Thema: Blechbezeichnung (2064 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vielleicht schon jemand sagen ob sich die Bezeichnung für Bleche in der neuesten Version geändert wird ? Kann mich erinnern, das die Datenbanken angepasst werden sollten. Es gibt ja noch die Möglichkeit die Platten/Bleche als "BLECH , Blech , BL" auszugeben. Ist für die Sortierung der Stückliste nicht gerade sinnvoll. Gruß Sven
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo Sven, wie sollten denn Bleche anders als "Blech" benannt werden? IMHO werden Polyplatten nicht aus einer Datenbank generiert. Für die Bezeichnung der Platten/Bleche ist die Datei "pro_st3d.pdc" zuständig. Diese kann ja auch abgeändert werden. In einem Projekt sollten aber alle Bleche auch die gleiche Bezeichnung haben, also "BLECH" oder "Blech" oder "PL"... Das lässt sich aber auch nachträglich einfach über die Objekteigenschaften abändern. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo, ich glaube das die Einstellung unter den "ProSteel Optionen" - "Gerade Platten" / "Plattenbeschriftung" geändert werden kann. Ich habe das selbst noch nie gemacht, aber ich denke das dies die richtige Stelle für eine dauerhafte Änderung währe. Ist mal einen Versuch Wert. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ich die Bezeichnung nachträglich ändern kann ist mir bekannt. Lästig ist nur, das die Bezeichnung je nach Erstellen der Bleche unterschiedlich ist. Erstelle ich diese mit dem Platteneditor bezeichnet PS diese als "BLECH". Knotenbleche über die Funktion werden mit "BL" bezeichnet. Ich glaube Fußplatten werden als "Blech" bezeichnet. Das muß doch einheitlich ausgegeben werden. Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo Sven 1.)Also ich weiß nicht wie es bei V8i ist, aber bei V18 musste ich zum einen in den globalen Einstellungen unter "gerade Platten"/"Plattenbeschreibung" bei "gewünschter Plattenname" die Bezeichnung eintragen, die ich gerne möchte. 2.)Des weiteren muss man, um im Platteneditor die gewünschte Bezeichnung gleichzustellen, in den globalen Einstellungen unter "Dialogeinstellungen" erstmal auf Experte, um dann unter dem nun dazugekommenen Reiter "Dateien" auf den Button "Plattenbeschreibungen" klicken und in dieser Datei nun die Bezeichnung der Bleche wie Punkt 1.)abgleichen. Was die Fußplatten betrifft bin ich mir nicht sicher, da ich diese Funktion nicht nutze. Hoffe Dir geholfen zu haben!? Sonnige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
