Thema: Trägerausklinkung (1270 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine Frage zu Prosteel V8i Sind die Daten für Trägerausklinkung irgendwo in einer bearbeitbaren Datei, so das man Ausklinkungen hinzufügen kann? (zb. IK1 25/100) Danke im voraaus
Alois
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, diese Datenbanken müssen meist mit Access bearbeitet werden. Finden kann man diese Datenbanken, wenn man die vorhandene versucht zu speichern, den dann kann man den Pfad ersehen.
------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, die Daten sind in der Datenbank ....\Data\Shapes\DIN.MDB und dort in der Tabelle DIN_IPE_COPINGDATA, DIN_HEA_COPINGDATA, etc. abgelegt und können darüber editiert werden.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis GRAITEC GmbH Telefon: +49(0)6244-589999-1 E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
