Thema: Programmabsturz beim Schieben von Baugruppen auf 2D-Zeichnung mit ACIS (1788 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wie schon letztens erwähnt, haben wir seit kurzem auf die V8i Series 2 unter ACAD 2009 umgestellt. Beim aktuellen Auftrag, haben wir es mit gebogenen Trägern und Blechen in Kreisringform (90°-Segmente) zu tun. Wenn ich die Baugruppen in die 2D-Zeichnung einfüge, stürzt jedesmal das Programm ab, sobald ich diese verschieben will und Acis bei Darstellung angehakt ist. Ich brauche aber die ACIS-Einstellung damit die Teile auf der Zeichnung rund werden und nicht als Vielecke dargestellt werden. Dabei ist es egal, ob ich das Teil auf der Zeichnung auf ACIS umstelle, oder ich im BG-Detailstil "ACIS bei Blechen" anschalte. Sobald ich die Baugruppe bewegen will, ist der Absturz garaniert ! Immerhin muß ich die Zeichnung auch mal vollbekommen und dies wie immer brandeilig! Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es vielleicht noch andere Einstellungen, die damit etwas zu tun haben könnten, oder handelt es sich einen Programmfehler? Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar. Grüße jkies
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Peter001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, der Fehler ist bekannt und schon lange gemeldet. Eine Möglichkeit wäre, die Darstellung der Baugruppe vorübergehend von Acis auf Model zu wechseln, dann verschieben und anschliessend wieder auf Acis wechseln. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quichangcaine Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 31.03.2009 Windows XP SP3 AutoCad 2009 Pro Steel V8i AutoCad 2010 Pro Structures V8i Select Series 2
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, mit dem Umschalten auf Modell funktionierts. Vielen Dank. Erstaunlich ist jedoch, daß wir bei 2 Arbeitsplätzen überhaupt keine Probleme mit dem ACIS haben, und bei 3 Stationen sind eben immer diese Abstürze. Selbst die gleiche Zeichnung, die bei dem Einen nicht geht, kann bei den o.g. zwei Stationen problemlos auch mit ACIS gehändelt werden. Alle Stationen laufen mit dem gleichen Betriebsystem, und den gleichen Autocad und Prosteeleinstellungen. Das soll einer verstehen. Ist hier etwa höhere Magie im Spiel? Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 20. Mrz. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 20. Mrz. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, Der Hintergrund ist ein Mangel in der Adskhlrapi.dll (Autodesk hidden line removal application interface). Dieser tritt erst bei AutoCAD 2009 2010 auf, und aus noch nicht geklärten Umständen auch nicht immmer. Ein Serviepack und Vollversion wo dieses bereinigt ist, und wird, steht ganz kurz vor dem Release. Wenn man mit ProSteel verschieben verschiebt stürzt man nicht ab. Oder eben die oben beschriebene Vorgehensweise mit kurzfristigem abschalten von 2D in den Blechobjekten. Das Servicepack und Release wird nächste Woche zur Verfügung stehen. mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ [Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 21. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, scheinbar hast du nichts übersehen. Es kam bis jetzt lediglich ein Servicepack für die V8i unter Microstation. Wir warten auch schon gespannt auf den versprochenen Servicepatch, bisher scheinbar ohne Erfolg. Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.03.2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Ich wusste auch noch nicht, daß eine "BentleyWoche" aus 17 Tagen besteht. Bis heute - aber es werden bestimmt noch mehr . Und ob das Problem dann gelöst sein wird, warten wir doch erst einmal ab! Hab da so meine Erfahrungen... [Diese Nachricht wurde von LoloXP am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe gestern nun gleich das neue Update für die V8i-Series 2 installiert. Nun habe ich aber ein kleines lästiges Problem, denn beim Doppelclick auf ein Prosteelteil werden die Autocad- und die Prosteeleigenschaften gleichzeitig geöffnet (vorher nur die PS-Eigenschaften). Hat jemand eine Ahnung, wo bzw. wie man dies abstellen kann? Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LoloXP Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LoloXP, das Update ist tatsächlich nicht mehr da. Wahrscheinlich sind da noch größere Böcke drin. Das haben wir wohl den Zonk, denn wir haben das Update auf allen Arbeitsplätzen drauf. Einige Sachen haben wir schon bemerkt (z.B. Rippen einfügen in gespiegeltes U-Profil, dann sind die Rippen verkehrt herum, auch die Baugruppenanzeige im Detailcenter scheint nicht so recht zu funktionieren, d.h. stellt man auf Baugruppe nur einmal anzeigen, dann werden unter dem Folder Ansichten die Baugruppen doch mehrfach angezeigt u.s.w.- dies aber nicht immer, sondern willkürlich ). Ich will nur hoffen, daß wir nicht noch ernsthafte Probleme damit im aktuellen Projekt bekommen, denn Zeit für Experimente haben nicht. Soviel zum Thema "Qualitätsabteilung". Es wäre schön, wenn sich Bentley dazu auch einmal äußern würde, inwieweit das Update einsetzbar ist, oder ob es nur kleinere Schnitzer sind, die man vorübergehend in Kauf nehmen kann. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Die Update Politik von Bentley ist unter aller Sau! Wenn durch miserable ServicePacks oder Komplettinstallationen ganze Arbeitsstationen lahmgelegt werden, oder das neue Update grössere Bugs hat als die alte Version, frage ich mich ob bei Bentley Schimpansen die Updates programmieren. Das würde allerdings einiges erklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, Die Option Baugruppen nur einmal anzeigen gibt es nicht. Es gibt nur die Option zeige Einträge nur einmal. die Baugruppenanzeige funktioniert ordnungsgemäß auch mit gesetztem Filter. Bisher hat keiner der Anwender die den Servicepack verwenden fehlerhaftes Verhalten berichtet. Da Fälle einer langsamen Installtion unter Bluetooth und bei bestimmten Gerätetreibern vorlagen wurde das Pack mit verbesserter Routine neu hochgeladen. ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProStructuresHoltline, vielen Dank für die Info, Das Problem mit den verkehrtherum erzeugten Rippen im gespiegelten U-Profil ist aber trotzdem noch da. Ist ein solches Verhalten von anderen Anwendern bekannt? Grüße jkies [Diese Nachricht wurde von jkies am 11. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, das Problem mit den verkehrten Ripnnen beim gespiegelten U haben wir auch. Auch wir wären an einer Lösung interessiert, oder an der neuesten Version, wo dieses Problem vielleicht nicht mehr existiert.
------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Mai. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, es wird, wenn sinnvoll und geprüft, Zwischenpatches regelmäßig schneller geben, vorallem wenn hochpriorisierte Dinge enthalten sind. Der Rippenbug ist vermerkt und wird nach Test in das Patch eingebaut. Die Entwicklung ist in Kenntnis gesetzt. Mit freundlichen Grüßen Joahnnes Michalowsky ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
