Thema: Baugruppen Ansichten (932 mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, das bei den Baugruppenansichten, die Isometrie immer um 180° gedreht dargestellt wird. Das führt regelmäßig zu Verwirrung in der Werkstatt. Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann? Gruß
Achim
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo Achim, kann ich bei mir nicht generell bestätigen. Dazu wäre interessant, was Prosteel als Erstansicht identifiziert (Detailstil - Zusatztexte) und welche Isometrie du im Detailstil eingestellt hast (Isometrie 1-5). Dieser unterliegt natürlich jeweils auch deiner eigenen Definition in den PS3D-Optionen. Evtl. hilft ein spezieller Detailstil für die Isometrie weiter. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habs, in den allgemeinen Einstellungen des Detailstils hatte ich als Bezugsansicht "aus Globalansicht" eingestellt. Wenn ich statt dessen "aus Bautel" einstelle passt es wieder. Jetzt würde mich nur noch interessieren wie die Globalansichten definiert sind. Gruß
Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo Stormbringer, ich denke, das die Isos so wie es auch im Detailstil angezeigt wird, über die globalen Isometrieeinstellungen gesteuert werden. Das heisst, die Baugruppenansicht und die Iso sind voneinander unabhängig. Schön wäre natürlich ein relatives Verhältnis, so dass sich die Orientierung der Iso auf das ECS des Baugruppenhauptteils bezieht. Den Vorschlag kennt die Entwicklung soweit ich weiss auch schon. Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
