Thema: Stücklistenverarbeitung/Sortierung bei Materiallisten (577 mal gelesen)
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich bin seit kurzem auf die Prostructures V8i Series 2 unter ACAD 2009 umgestiegen und habe auch schon das erste Problem. Wenn wir dem Kunden eine Gesamtmaterialliste übergeben, verwenden wir im allgemeinen die OrderedList. In der V18.0 gab es bei der Stücklistenlistenverarbeitung unter Datei die Funktion "Sortieren" (Siehe Anhang). Hat man diese auf Namen gestellt, wurden die einzelnen Materialien in der OrderedList schön sortiert aufgeführt. In der Prostructures V8i Series 2 gibt es diese Funktion nicht mehr. Bei der nun ausgegebenen Orderedlist (angepasste Liste aus der V18.0 übernommen)steht das ganze Material wie Kraut und Rüben durcheinander. So kommen z.B. ein paar Flacheisen , dann kommen Rohre, dann wieder mal eine andere Sorte Flacheisen u.s.w.. Das sieht natürlich aus wie gewollt und nicht gekonnt. Früher kammen da alle Flacheisen hintereinander und dann der nächste Profiltyp. Hat jemand eine Ahnung, wie man sich da behelfen kann, oder ist die Sortierung jetzt woanders versteckt? Aus meiner Sicht ist mir noch ein anderes Mango bei den Globalen Einstellungen auf gefallen. Bei der Rubrik "Werte" stehen die Einträge für die Schnittflächenabstände nun ganz Unten. Wenn man den Dialog öffnet muß man erst nach unten scrollen um an die Werte zu kommen . Die anderen Werte, wo man nicht laufend dran muß, stehen dafür ganz oben (wie vorteilhaft). Gerade bei kompakten Blechkonstruktionen muß man ständig die Sichttiefe umstellen (zumindest mache ich dies so) und diese steht nun ganz unten. Das war bei der V18.0 besser, denn beim Öffnen der Werte hatte die Sichttiefeneinstellung sofort vor Augen. Hat da auch jemand so seine Probleme damit?
m.f.g. jkies
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Willkommen in der Wunderwelt von ProStructures V8i... Es gibt die Möglichkeit im Werkzeugkasten 'Schnittebenen' auf den Button 'Schnittebene default' zu klicken und schon öffnet sich ein Fenster, in dem Du Deine Sichttiefen eingeben kannst. So sparst Du den Umweg über die Globalen Einstellungen. Grüße Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkies
Hallo, Stücklistenverarbeitung - Einstellungen -Listendefinition -ordered-Liste -öffnen -Projekt oben links -Sortierung der Daten Material auswählen -speichern. ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
