  ProSteel
  IFC
Autor Thema:  IFC (1495 mal gelesen)
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte schon jemand einmal Bedarf an einer IFC-Schnittstelle?
Wird es diese Schnittstelle jemals bei Prosteel geben?
http://www.buildingsmart.de/1/1_00_03.htm
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
ProStructuresHotline
Support
Sehen Sie sich das Profil von ProStructuresHotline an!   Senden Sie eine Private Message an ProStructuresHotline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProStructuresHotline
Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchMaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstellen Sie einfach eine Cis/2 Datei. (Unter Exportformaten bei ProStructure zufinden).
Dann benützen Sie den freien Cis/2 zu Ifc Konverter der Cis/2 Organisation.
http://ciks.cbt.nist.gov/cgi-bin/ctv/ctv_request.cgi http://cic.nist.gov/vrml/cis/download/CTV.zip
http://cic.nist.gov/vrml/cis2.html
Hiermit könnenSie ausserdem eine Vrml Datei erzeugen, die Sie z.B. in ihre Homepage, mittels der verfügbaren Plugins einbinden können, die Dateien sind hier bei entsprechender Ausgabe noch kleiner wie bei 3D Pdf. Wir haben dieses Tool mit sehr guten Ergebnissen ausprobiert.
In Zukunft mit SELECT Series 3 ist die ISM Schnittstelle (Integrated Structural Modell) von  Bentley vorhanden, diese hat als Unterfunktion eine IFC Ausgabe.
mit freundichen Grüßen
Johannes Michalowsky Support Analyst,Trainer, Presales Bentley Systems Germany GmbH
Tel. Support ++49 6251 1309-201
IchMaler
erstellt am: 10. Mrz. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Michalowsky,
danke für die schnelle Antwort. Wir werden es ausprobieren.
Ein Frage hätte ich aber noch: wie sieht es aus mit dem IMPORT von IFC-Daten nach Prosteel oder Prostructure?
Werden Sie auch am 19.3. in Aschaffenburg mit anwesend sein?
Mit freundlichen Grüßen
