  ProSteel
  Bei Knotendetail geschnittene Teile schraffiert und Höhenkoten
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Bei Knotendetail geschnittene Teile schraffiert und Höhenkoten (2312 mal gelesen)
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao zusammen
Wer hat Erfahrungen mit ausgearbeiteten Knotendetails.
-Ist es möglich, dass bei automatisch erstellten Knotenansichten die geschnittenen Teile gleichzeitig schraffiert werden?
-Ich bekomm es einfach nicht hin, dass bei den Knotenansichten die Schweissnähte und die Höhenkoten angezeigt werden. Geht das überhaupt?
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle !
Um die Ausarbeitung zu steuern solltest Du mal im Detailcenter Deine Stile für Knotendetails ansehen. Der mitgelieferte Detailstil ist Detail-Knoten-M5. Lade ihn erstmal (siehe Handbuch) und dann bearbeite ihn in einer Kopie (z.B. Detail-Knoten_M5):
Unter 2D-Darstellung --> Allgemein findest Du Checkboxen bei 2D-Schweißnähte und 2D-Höhenkoten. Die müssen ein Häkchen bekommen. Dann werden die in 3D erstellten Schweißnähte auch in den abgeleiteten Ansichten angezeigt.
Entsprechende Schweißfahnen werden erstellt, wenn Du unter Grundeinstellungen im Detailstil die Checkbox Schweißzeichen markierst.
Wenn Du die Sichttiefe beschränkst, werden die Teile ordnungsgemäß schraffiert, wenn sie größer sind als die Sichttiefe. Da muss Du aber etwas herumprobieren.
Falls Du Schraffuren in der Isometrischen Darstellung willst: Das scheint tatsächlich nicht zu funktionieren. Ist aber auch unwichtig.
Bergler
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber leider funktioniert bei uns gar nichts von all dem! Logischerweise haben wir den von Prosteel voreingestellten Knotendetailstil als erstes verwendet und haben dann auch noch eigene erstellt.
Wir listen folgende Fehler auf:
1. Es werden keine Schraffuren erstellt
2. Es werden keine Schweissnähte dargestellt
3. Die Höhenkoten, es wurden die 3D-Koten (sehen aus wie Diamanten) verwendet, werden nicht dargestellt. Bei der Baugruppenausarbeitung funktioniert die automatische Kotenangaben, nur bei den Knoten funktioniert es nicht.
4. Sobald wir die Anschlussplatten bzw. deren Bohrbilder vermasst haben wollen, geht das Theater los.
Wenn wir den Haken für Bemassung bei Allgemein aktivieren, werden die Ansichten so weit auseinander verschoben wie wenn er die Aussenmasse der Baugruppe bemassen möchte. Nach etlichen Versuchen stellt er dann auch die Masse dar, die für die Verschiebung anscheinend verantwortlich sind.
Weiss jemand die nötige Einstellung, damit nur die Anschlussplatten bemasst werden, die Ansichten aber nicht zusätzlich auseinander verschoben werden?
Falls doch jemand, bei auch nur einem Problem, Erfolg haben sollte, bitte unbedingt Bilder mit den Einstellungen hoch laden.
Lieb wäre, wenn sogar der Detailstil hochgeladen wird, oder per PN an mich.
Vielen Dank (hoffentlich weiss uns jemand zu korrigieren)
Ach ja, es eilt (wie immer) sehr. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir nicht 60 Knoten händisch nachbearbeiten müssen.
[Diese Nachricht wurde von Bergler am 08. Feb. 2010 editiert.]
Bergler
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao zusammen
Komisch, dass sich keiner mehr meldet (KingChio lade doch bitte Bilder hoch, auf denen es bei dir funktionieren sollte)! Kann es sein, dass unsere bemerkten Punkte tatsächlich nicht funktionieren wie sie sollten (wie schon erwähnt: wir lassen uns sehr gerne des Besseren belehren)?!?
Da sich keiner meldet bei dem es funktioniert, wäre es interessant von Anwendern zu hören bei denen es auch nicht funktioniert. Also nehmt euch kurze 5 Min. und schreibt eure Erfahrungen.
Die Knotenpunkte sind eigentlich eine sehr gelungene Sache (sind ja auch manuell ohne Loglinks herzustellen), aber leider anscheinend wieder einmal mehr nicht zu Ende gedacht.
Herr Nikolakis:
Machen Sie ein Video über die Knotenpunkte inkl. unseren Problemen. Das ist sicher interessanter als das Video über die wirklich spärlichen Neuerungen von V8i series 2.
KingChio
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bergler !
Tut mir leid wegen der Verzögerung, aber im Moment haben wir hier echt viel zu tun, deswegen komme ich nicht dazu, einen ausführlichen Beitrag zu schreiben. Hole ich aber nach, sobald mehr Zeit ist, werde dann auch Bilder hochladen. Bitte geduldet Euch bis dahin noch ein wenig ! (Ich weiß, es brennt bei Euch, aber bei uns halt auch )
ProStructuresHotline
Support
Sehen Sie sich das Profil von ProStructuresHotline an!   Senden Sie eine Private Message an ProStructuresHotline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProStructuresHotline
Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweißzeichen und Höhenkoten für Knotenpunkte sind bereits als Verbesserungsvorschlag vermerkt. Das auseinander rutschen der Knotendetails hängt mit der Verkürzung der Profile zusammen etc. Bitten senden sie dem Support ihre Beispiele damit wir dies der Entwicklung weitergeben können. Herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Michalowsky Support Analyst,Trainer, Presales Bentley Systems Germany GmbH
Tel. Support ++49 6251 1309-201
Bergler
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Antowrt lautet, wenn wir zwischen den Zeilen lesen: Nein, es geht nicht (ausser KingChio kann uns das Gegenteil beweisen).
Nein, wir werden keine Daten mehr an den Support leiten. Wir sind nicht mehr bereit Ihnen zu helfen, solange wir Anwender offensichtlich als Versuchskaninchen missbraucht werden!
Scusami Herr Michalowsky, wir hoffen dass wir Sie in Zukunft mehr hier im Forum sehen und nicht nur heute!
Nicht vergessen: Das Beste vom Support sind die Videos von Herrn Nikolakis.
Peter001
Sehen Sie sich das Profil von Peter001 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter001
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Und diese Videos sind ja nun mal auch Geschichte. Schade.
Peter
KingChio
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also grad eben wollte ich da ein kleines Beispiel machen, um das mit den Schraffuren zu zeigen. Da ich die Knoten selten verwende (außer bei Statikdetails), hatte ich sie deaktiviert bei der Positionierung. Also Häkchen ran, freute mich, Euch weiterzuhelfen - und "Zonk!" - im Detailcenter werden keine Knoten mehr dargestellt, trotz Positionierung.
Lassen wir das also mal so stehen, bis ich als USER dahinter gekommen bin, WARUM dieses sauteure Programm plötzlich wieder eine neue Macke zeigt...
Ich bleibe dran und melde mich wegen der Knotendetails wieder, wenn ich sie im Detailcenter wieder zum laufen gebracht hab...
Support
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Knotenpunkte_darstellen.pdf
Anbei im Anhang die Einstellungen für Knotendetails, welche sinnvoll sind um Zonk´s zu vermeiden.
Die Schweißzeichen einzubringen ist, wie bei den Positionfahnen, nicht ganz trivial, da ja nur die Fahnen im Knotenbereich, und nicht andere zu den dargestellten Baugruppen gehörenden Fahnen, erscheinen dürfen.
Die Entwicklng hat aber schon ganz andere Dinge gut gelöst, freuen Sie sich in der nächsten Version auf ein Detailcenter in welchem die Baumstruktur auch bei dynamischer benutzerdefinierter Anzeige in ihrer Struktur erhalten bleibt, und erweiterte Ausrichtungsanicht der Baugruppen, z.B. für vollständige Kongruenz mit der NC Ausgabe.
KingChio
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Michalowsky!
Na, das ist ja heute ein Feuerwerk der Beiträge im Forum
Danke für die technische Info, damit sollte ich die Knoten wieder zum laufen bringen
Bergler
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLOOO. Bitte haltet euch ein meine Fragen und weicht bitte nicht ab.
Die Knoten funktionieren bei uns.
Folgende Fragen sind aber immer noch offen:
1. Es werden keine Schraffuren erstellt dieser Punkt hat die grösste Bedeutung, bitte um Antwort mit angehängter Datei inkl. Knoten und Detailstil um es zu prüfen
2. Es werden keine Schweissnähte dargestellt scheint gemäss Beitrag von ProStructuresHotline
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:53 nicht zu funktionieren
3. Die Höhenkoten, es wurden die 3D-Koten (sehen aus wie Diamanten) verwendet, werden nicht dargestellt. Bei der Baugruppenausarbeitung funktioniert die automatische Kotenangaben, nur bei den Knoten funktioniert es nicht. scheint gemäss Beitrag von ProStructuresHotline
svenobelli
Sehen Sie sich das Profil von svenobelli an!   Senden Sie eine Private Message an svenobelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenobelli
-Intel Core i7-860 (2,80GHz)
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-nVIDIA GeForce G230
-Windows7 Pro
-ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bergler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Michalowsky,
ich habe mir gerade mal Ihren Dateianhang zum Erstellen der Knotenpunkte angeschaut.
Dieses technische Informationsblatt ist sehr hilfreich - danke.
Ist es vielleicht möglich, das es noch mehrere "Technische Informationsblätter" gibt ?
Dieses ist aus dem Jahre 2008 !?
Mit freundlichem Gruß
Svenobelli
