Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ProSteel
  BoxBolt Hohlprofilbefestigungen
Autor Thema:   BoxBolt Hohlprofilbefestigungen (955 mal gelesen)
Max63
Stahlbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Max63 an!   Senden Sie eine Private Message an Max63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max63
AutoCAD 2009
ProSteel 3D V17.2/V18
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung, wie man BoxBolt Hohlprofilbefestigungen sauber in ProSteel einbauen kann?
Müsste ja auch irgendwie eine Datenbank erstellt werden. Gibt es da schon nähere Erkenntnisse?
Bis jetzt behelfe ich mich dahin gehend, normale Schrauben DIN7990 ohne Scheibe und Mutter einzusetzen.
Aber in der Stückliste steht ja dann auch falsch "M16x70 DIN7990" anstatt "BoxBolt BQ1Z16".
Hat jemand einen Tip? Die Dinger gibt es ja auch von Lindapter, heißen dann bloß anders.
Gruß Max
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
ProSteel V8i Select Series 4
ACAD Mechanical 2012
Windows 7
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max63 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die Schraubenbezeichnung im Schraubenstil entsprechend ändern.
Dann wird das Teil auch richtig Positioniert und mit der richtigen Bezeichnung in der Stückliste angezeigt.
Achim
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
