Thema: Verschraubung in Gewindeplatte (1170 mal gelesen)
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, zunächst mal wünsche ich euch allen ein gutes neus Jahr 2010. Nun zu meinem Problem. Ich möchte zwei Platten miteinander verschrauben. Eine dieser Platten hat Gewindebohrungen. In diesem Fall darf das Schraubenende nicht über die Platte überstehen. Gibt es eine Möglichkeit der Verschraubung, ohne das ProSteel eine zu lange Schraube generiert? In meinem Fall ist die Schraube 10 mm zu lang. Ich habe im Schrabenstil keinen Längenzuschlag definiert. Ich muß sie nachträglich von Hand verkürzen und den erzeugten Loglink entfernen damit die Änderung bestehen bleibt. Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo Achim Wenn du eine Verschraubung mit Button "Erzeugt eine Schraube nach Angabe der Einfügepunkte" anwählst (siehe Anhang), kannst du den Startpunkt der Schraubenlänge wählen und hälst dann dein Fadenkreuz in die Richtung, in welche die Schraube ihre Länge bekommen soll (natürlich mit eingeschltetem Ortho), dann gibst du manuell eine Länge ein und bestätigst. Allerdings musst du etwas tüfteln, da sich die eingegebene Länge, wie ich glaube, auf die Gewindelänge bezieht. Hoffe dir geholfen zu haben. VG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbringer67
Hallo, ProSteel nutzt Gewindebohrungen in Teilen nicht für die Verschraubung. Was ProSteel macht, ist Folgendes: Sucht aus den Teilen, die ausgewählt wurden, die fluchtenden Bohrungen, prüft, ob die Spalte zwischen den Teilen kleiner-gleich zulässig sind. Ais diesen Teilen wird dann die Klemmlänge berechnet. ProSteel addiert zu dieser Klemmlänge die Dicken/Höhen der im Schraubenstil definierten Sekundärteile (Scheiben, Muttern) und sucht dann in der Schrauben .MDB die Schraube, in deren Klemm-min / Klemm- max Bereich dieser berechnete Wert fällt. Klemm- max ist dabei in den zur Verfügung gestellten Tabellen die Schraubenlänge minus drei Gewindegängen. Beim manuellen Einfügen entsprechen die zwei Pickpunkte der Klemmlänge. Will man eine Verschraubung in eine Gewindebohrung mit negativem Überstand und aber ausreichender Gewindeüberdeckung, muss man also rückwärts rechnen. Man könnte dazu auch ein Macro bauen. Oder diese Erweiterung der Verschraubungsfunktion bei Thomas Nikolakis auf die Wunschliste setzen lassen.
Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich denke wenn man mit dem Programm Gewindebohrungen erstellen kann, wäre es nur logisch, dass man diese auch in der Verschraubungsfunktion berücksichtigen kann. Eine schöne Aufgabe für die Entwicklungsabteilung von Bentley. Gruß
| Anzeige.:
