  ProSteel
  Einzelblatt besser als Sammelblatt?
Autor Thema:  Einzelblatt besser als Sammelblatt? (499 mal gelesen)
mitchling
Sehen Sie sich das Profil von mitchling an!   Senden Sie eine Private Message an mitchling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitchling
AutoCAD 2009/10
ProSteel3D V8i
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der neuen Version werden beim Detailcenter-Express die Parameter der Rahmendatei nur für die Einzelblatt Ausgabe ausgefüllt,
nicht aber für die Sammelblatt Ausgabe. Hat jemand dafür eine Erklärung?
Zeichnungskopf Einzelblatt: Baugruppe-Pos 1004
gleiche Zeichnung Sammelblatt: -Pos $BG$
Gruß Mitch
KingChio
Sehen Sie sich das Profil von KingChio an!   Senden Sie eine Private Message an KingChio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingChio
HP xw4600 C2D 3,16GHz
NVidia Quadro FX1800
4GB RAM
XPPro SP3
erstellt am: 05. Dez. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitchling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde die Einstellung sehr praktisch, denn es entspricht dem Arbeitsablauf: Zusammenbau bekommt die Zeichnung und stellt das Teil nach dem Einzelteilplan mit den vorher zugeschnittenen Teilen her. In der Montageübersicht wird dann nur noch die Zeichnungsnummer (=Pos.Nr.) der Baugruppe angegeben.
Bei einem Sammelblatt sollte es eigentlich Sinn machen, die entsprechende Bauteilklasse mit in den Kopf zu übernehmen.
Bei einer kleinen Halle z.B.
Sammelblatt 010 für alle Binder
Sammelblatt 020 für alle Stützen
Sammelblatt 030 für alle Riegel
Vielleicht gibt es in den Tiefen von Prosteel irgendwo einen Parameter, der eine solche Anpassung erlaubt - hab ich aber noch nicht gefunden (wäre aber durchaus interessant).
Ich bevorzuge aber die vorher beschriebene Lösung, da sie erstens die Ausgabe im passenden (und handlichen) Format erlaubt (meist A3 und A2, dann auchmal A31 und A21) und man Plotkosten spart, weil man nur wenige große Übersichtspläne für die Baustelle braucht. Der Mann in der Werkstatt verwechselt dann auch nicht die Teile, wenn drei oder vier gleichlange Träger mit unterschiedlichen Anbauteilen bzw. unterschiedlichen Anbauteillagen auf einem Plan sind. Ich hab da schon die Montage kotzen sehen...
Aber wie gesagt, ein neuer Workshop zu so einem Thema wäre prima
