Thema: Stückzahl in der Stückliste multiplizieren (731 mal gelesen)
dall Mitglied Konstruktion
Beiträge: 23 Registriert: 21.01.2009 AutoCAD 2008 ProSteel3D V18.0
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, es gibt irgendwo eine Einstellung, wo ich die Stückzahl der gesamten Teile über die Stückliste multiplizieren kann. Ich finde sie grade nicht, vielleicht hat jeman einen Tipp? Danke Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
Hallo Irene, dafür gibt es keine Einstellung, dies ist in der Stückliste hinterlegt. Im Lieferumfang von Prosteel ist die Ksv_Einzelteile.lst mit dabei. Wenn Du diese verwendest, poppt vorher das Fenster für die Multiplikation auf. Oder Du passt im L&L-Designer Deine eigene Liste an. Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
Servus Irene, beiligend Listen, bitte Kontrolle durchführen und bei der Baugruppenliste sind die losen Einzelteile nicht ok, da nur entweder die losen und die Einzelteile mit dem Multiplikator gerechnet werden, oder keine und nur die BG Ich hab es in der kürze nicht geschaft vielleich hat jemand eine Idee. Grüße Alois
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kony Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Technisches Zeichnugsbüro
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
Hallo miteinander, habe jetzt versucht von der Vorlage KSV-EZ-Einzelteile von den Benutzervariablen die Daten von User01 auf meine geänderten Stücklisten zu kopieren. So weit so gut. Ich werde beim Aufruf meiner Stücklisten zwar nach dem Multiplikator gefragt, aber bei der Vorschau hat er die Stückzahl der Positionen nicht um den Multiplikator erhöht. Nehme an das ich hier bei List+Label noch was einstellen muß. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dall
