Thema: Stückliste, wie sie sein soll... (3546 mal gelesen)
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal einen Tipp für die Positionierung und Stücklistenausarbeitung: Wer sich wie ich, schon mal über die Stücklisten geärgert hat, die mit Blechen anfangen, sollte die Standardeinstellungen von Prosteel vor der Positionierung ändern. Prosteel vergibt die Positionsnummern standardmäßig nach Länge, hier sollte man bei allen Profilen die Reihenfolge Name, ObjektType, Breite, Länge, Gewicht, Ursprung, Marker, Höhe, Material einstellen. Anschließend im List&Label-Designer die Sortierung der Einzelteilliste auf Posnummer stellen und schon hat man eine Liste wie sie sein soll, nämlich mit den größten Trägern beginnend schön geordnet. Und wer seine Einzelteile per Detailcenter Express zusammen auf einen (oder mehrere) Plan wirft, wird sich freuen, denn dort sind jetzt alle Einzelteile nach Positionsnummer und nach Profilen geordnet. Wenn ich mich recht entsinne, kam im ehemaligen Kiwi-(God bless you)-Forum diese Frage mal auf... Grüße Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hallo zusammen, Herr Knoll vom Support hat in den letzen Tagen und Wochen viel Zeit investiert um die Stücklisten zu bearbeiten und neue zu erstellen. Wir haben morgen eine interne Präsentation der Ergebnisse und werden die Stücklisten in den kommenden Tagen auch mal hier vorstellen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hallo Mitch, genau diese Frage hatte unter anderen auch mich beschäftigt. Hätte gerne genau das Ergebnis, wie Du es beschrieben hast. Erst die "großen" Profile (Stützen,..)und zum Ende halt meine "untergeordneten" z.B. Futterbleche. Wo stell ich den die Reihenfolge für alle Profile ein? Ist das die Einstellung unter dem Reiter der Positionierung? Muß ich heute Abend sofort mal ausprobieren!!! Danke erst mal Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, ja, der 'Stahl positionieren' Reiter im Positionieren Dialog. Und dort dann den 'Dialog für die Einstellungen der automatischen Positionierung' aufrufen. Auf dem ersten Reiter 'Filter und Reihenfolge' findest Du das Gesuchte. Musst ein wenig probieren, womöglich noch das Häkchen bei 'Erst Hauptteile dann Nebenteile' entfernen, für's bessere Ergebnis. Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hallo Mitch ! dein Tip hat mich leider noch nicht zum gewünschten Ergebnis gebracht. Das die Positionierung bei mir mit den Blechen beginnt, war bei mir nicht. Wenn als oberster Eintrag (links) Profil steht, geht es bei mir mit BRFL (Profilstahl) los. Ich meine festgestellt zu haben, das er dann bei den Profilnamen nach dem Alphabet sortiert. Bei mir Profilstahl : BRFL , HEA , IPE , RD und dann erst die Bleche Kann man diese Reihenfolge beeinflussen / einstellen ? Würde mir wünschen wenn ich die BRFL noch hinter die IPE , HEA , ... bekommen würde. Die Reihenfolge muss doch irgendwo hinterlegt sein. Wer weiß denn wo ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 07. Nov. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hallo, stelle mal bei der Sortierreihenfolge unten den Haken "Flachstahl als Bleche" oder so ähnlich ein! (hab PS grad nicht greifbar...) Dadurch werden Flachstahl und Breitflach als Belche eingestuft in der Stücklistensortierung. HTH, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, wenn Du Dich an das hältst, was ich im ersten Beitrag geschrieben habe, kann eigentlich nichts schief gehen. WICHTIG: Du musst es machen, bevor Du Dein Modell positioniert hast. Wenn Deine Profile schon Nummern haben, wird es nicht funktionieren. Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hallo Mitch, habe noch mal ein wenig rumprobiert und Deinen Vorschlag aufgenommen. Bei Deinen Einstellungen habe ich jetzt das Problem, das mir bei der Sortierung die HEA und HEB Profiel durcheinander gemischt werden. Das die Sortierung mit U , T , RO , L , IPE , HE... beginnt finde ich auch nicht so glücklich. Kann man den nicht irgentwo diese Reihenfolge beinflussen ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Sven, probiere es mal mit dieser Reihenfolge: Name, ObjektType, Breite, Höhe, Länge, Gewicht, Ursprung, Marker, Material, dann sieht das Ergebnis wie im Anhang aus. Aber die Flacheisen sind auch bei mir nicht richtig sortiert... Warte doch die neuen Listen der 2010er Version ab, vielleicht ergeben sich neue Möglichkeiten. [Diese Nachricht wurde von mitchling am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 15. Nov. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitchling
Hab das auchmal probiert, nur kommt bei mir da echt schräger Kram raus. Habe die Bauteile nach Fertigungsreihenfolge in Bereichsklassen sortiert, um bei dem Modell der Bauteilmenge überhaupt Herr zu werden. Wenn ich das Konzept so ausführe wie von mitchling angegeben, sortiert er - egal was kommt - die Flachstähle nach vorne, auch mit dem Häkchen bei den Blechen. Wenn ich jetzt die Bereichsklassen eine nach der anderen ein- und ausschalte, um eine kontinuierliche Sortierung zu erreichen, fängt die Baugruppennummerierung wieder bei 1 an, auch wenn die Zählvariable immer korrekterweise auf der letzten Baugruppennummer eingestellt wird (vom Programm aus). Am Ende hab ich einen Konflikt bezüglich der Pos.Nr. der Baugruppen (Träger, Stützen, Pfetten, Riegel, Auflager - alle Baugruppen einer Bereichsklasse haben jeweils eine BG-Pos. 1 statt eine kontinuierliche Nummerierung). Bei den Einzelteilen funktioniert das tadellos, die werden mit dem Konzept tadellos durchnummeriert. Aber auch hier: Breitflachstähle und Flachstähle vor den Trägern, auch beim Haken bei wie Bleche behandeln. Irgendwie führt das zu keinen gewünschten Ergebnis. Änderung: Hab den Fehler erkannt, da sollte im Dialog ein +1 statt einer 1 hin, dann funktioniert es auch mit den Bereichklassen ein- und ausschalten und dann kontinuierlich durchzupositionieren. Eigentlich würde ich mir wünschen, das die Bereichsklasse einen Einfluss auf die Positionierung hat. Ich hätte nämlich gerne in der Bereichsklasse Pfetten gerne die Positionnr. ab 200 usw.. Das Problem mit den Flachstählen bei der Positionierung lässt sich über ein Hintertürchen umgehen, daher hier mein Vorschlag: 1. "Profile einfügen" aufrufen, dort auf die Profiltabellen und dann neu sortieren: HEA, HEB, HEM, IPE, die Breitflachstähle und Flachstähle dann möglichst unten ansetzen. Man muss dazu die Profile aus den länderspezifischen Profiltabellen neu in die verwendeten Profiltabellen übernehmen. 2. Unter Positionieren im Dialog einstellen als Sortierreihenfolge: ObjektType, Name, Breite, Länge, Gewicht - der Eintrag Ursprung muss gaaaanz nach unten. 3. Häkchen bei Breitflachstahl und Flachstahl wie Bleche behandeln nicht vergessen. Die Positonierung unter Prosteel läuft nach der Profiltabelle (Reihenfolge), wenn es nach Namen geht. Und wenn der Eintrag "Ursprung" zu weit oben steht, verwendet Prosteel den Einfügepunkt im Modell und gleicht X,Y,Z-Koordinate des Einfügepunktes ab. Wenn die Einstellungen wie oben übernommen wurden, funktioniert die profilgrößenorientierte Stückliste tadellos. Nur noch im List&Label die Liste auf Positionsnr. umstellen und schon hat man die perfekte Zuschnittliste. Und ich wüsste gerne mal, wie man die Positionierung so einstellt, das ich lose Einzelteile wie Baugruppen positionieren kann (fortlaufende Nr.) und nur die Baugruppennebenteile mit 1000er Nr. versehe. Bisher ging das bei uns so: Einzelteile halt als BG deklarieren und durch positionieren.
[Diese Nachricht wurde von KingChio am 15. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von KingChio am 15. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Nov. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe ich nicht daran gedacht, bei mir waren die Profiltabellen schon so sortiert. Dachte aber nicht, dass diese Sortierung einen Einfluss auf die Stückliste hat...wieder was gelernt, danke. Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
