  ProSteel
  3D Zeichnung mit Autocad öffnen
Autor Thema:  3D Zeichnung mit Autocad öffnen (1189 mal gelesen)
alf-wein
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von alf-wein an!   Senden Sie eine Private Message an alf-wein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-wein
ACAD 2009 Architecture, Prosteel V8i, WinXP
erstellt am: 26. Okt. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und hätte da gleich mal folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine mit Prosteel erzeugte Stahlbauzeichnung nach Autocad zu exportieren so daß die Profile dort als Volumenkörper dargestellt werden? Bei den von mir übermittelten Zeichnungen an einen anderen Autocad Anwender ohne Prosteel werden die Stahlprofile nur als Linien dargestellt. Er bräuchte diese Zeichnung aber zur Visualisierung, also als Volumenkörper oder so. Ebenso können diese Profile mit Autocad nicht vermaßt werden da die Fangfunktion die Endpunkte nicht findet.
Was mache ich falsch,wie geht Ihr die Sache an?
Alfons
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-wein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfons,
erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum, ich hoffe das es dir bei uns hier gefallen wird.
Zu deiner Frage:
Am besten du erstellst zuerst einmal eine Kopie deines Modells (damit später beim Speichern nichts schief gehen kann).
Dann tippst du den Befehl PS_CREATE_ACIS in die Befehlszeile und bestätigst dies mit Return.
Anschließend folgen noch ein paar Abfragen, welche du nach deinen Wünschen beantwortest.
Am Ende des Befehles hast du deine gewünschten Volumenkörper.
Beachte aber das nun die Datei beim speichern erheblich größer wird, als zuvor.
Anhand der Volumenkörper sollte dein Kunde nun auch die Endpunkte fangen können.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-wein 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Thema mal bildlich zu beschreiben habe ich die Sache in einem Video zusammen gefaßt. Hier geht es zum Video...
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
Bentley Systems Germany GmbH
Telefon: +49(0)6251-1309-249
E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
