  ProSteel
  ACAD Systemfehler bei Makro?
Autor Thema:  ACAD Systemfehler bei Makro? (516 mal gelesen)
Ole2000
Sehen Sie sich das Profil von Ole2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ole2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ole2000
erstellt am: 12. Okt. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD stürzt total ab wenn ich den Butten Makro bediene. Woran kann das liegen? Dadurch funktioniert auch Prosteel nicht.
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 12. Okt. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das auch unter Autocad passiert, dann solltest du dort mal nachfragen, ein paar Infos mehr wären dann auch gut
EIn Tipp: System-Info beim nächsten Posten ausfüllen, dann ist der erste Teil schon mal bekannt und du musst "nur noch" das Problem näher beschreiben.
Deshalb verschieb ich das mal in die korrekte Gruppe, sprich nach "Rund um AutoCAD"!
Michael
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 12. Okt. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ole2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund technischer Probleme beim Verschieben bis Klärung wieder geöffnet.
Michael
