Thema: Dialogfenster verschwunden (3066 mal gelesen)
SaschaSchulz Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 25.04.2006 Version 18.0 vom 02.04.2009 AutoCad 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) Die Dialogfenster von folgenden Fussplatte DASt und Verbindungen Voute sind verschwunden. Die Verbindung wird zwar ausgeführt es erscheint aber nicht das Dialogfenster wo die Daten geändert werden können. Support bei meinen Händler hat leider keinen Erfolg gehabt. 2.) Bei unsere Konstruktion verwenden wir Treppen, diese sind inkl. der Schrauben auf einem eigenen Layer AutoCad sowie ProSteel gelegt mit Name Treppe. In der Positionierung (Draufsicht der Konstruktion) wird die Treppe ausgeblendet. Dies funktioniert auch, jedoch sind jedesmal die Schrauben der Treppenkonstruktion sichtbar, obwohl diese auf einem eigenen Layer Treppe liegen und dieser ausgeblendet wird. Scheint ein Fehler im Programm zu sein laut Mitteilung meines Händlers, wurde erst in der V8i geändert. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit? Version 18.0 vom 02.04.2009
Danke Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaSchulz
Hallo Sascha, erst mal willkommen (zurück ) im Forum von Cad.de! Es wäre schön, wenn du deine System-Info ausfüllst. Das musst du nur einmal machen (einfach beim nächsten Posting vor dem Abschicken ausfüllen), dann hat man deine Konfiguration immer vor Augen, man muss sie nicht mehr in seine Artikel schreiben. Zu 1) Ich gehe davon aus, dass sonstige Fenster funktionieren, ansonsten die Acad-Variablen filedia und cmddia auf 1 setzen. Ich hab die 18 grad nicht vor mir, sollte aber da genauso gewesen sein: -Geh ins Systemverzeichnis (z.B. Bentley\Prosteel\R18\Autocad2007) und dort ins Unterverzeichnis \Temp\Metric (wenn du metrisch arbeitest, ansonsten Imperial) -Lösche bzw. bennenne folgende Dateien um: PsBasePlate.sve PsBasePlate_WndCfg.sve PsHaunch.sve PsHaunch_WndCfg.sve Erstere für die Fußplatten, letztere für die Voute. Das Programm erzeugt diese neu, in den Dateien befinden sich die Werte der Dialogfenster. Wahrscheinlich hat sich ein Fenster aus dem sichtbaren Bereich geflüchtet o.ä. Sollte das Problem noch bei anderen Fenstern auftauchen kannst du auch alle Dateien in diesem Verzeichnis löschen (vorsichtshalber das komplette Verzeichnis sichern, falls etwas wiederhergestellt werden muss), PS3D holt sich die Dateien aus den Standardeinstellungen. Punkt 2 verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin Die Schrauben liegen auf einem Layer, dieser wird ausgeschaltet, trotzdem bleiben die Schrauben sichtbar? Wie gesagt, ich hab 18 grad nicht greifbar...evtl. meldet sich dazu noch jemand. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine Infos. Das Löschen der Dateien hatte ich schon versucht, ändert aber nichts daran das das Dialogfenster nicht erscheint. Auch dein anderer Tip Acad-Variablen filedia und cmddia auf 1 setzen hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Eventuell komme ich nicht um eine Neuinstallation herum, wollte dies aber vermeiden. zu 2.) Wir haben eine Stahlbaukonstruktion gezeichnet in der Schrauben enthalten sind; an dieser Stahlbaukonstruktion ist eine Treppe angelegt. Die gesamte Treppenkonstruktion ist auf dem AutoCAD Layer Treppe und unter ProSteel unter den Zuweisungen Treppe => also auch die verwendeten Schrauben liegen nicht auf PS_Bolt, sondern auf dem Layer Treppe (ProSteel sowie AutoCAD) Bei der Ausarbeitung der Stahlkonstruktion wird der Layer Treppe ausgeblendet. Die Bauteile der Treppenkonstruktion erscheinen auch nicht in der ausgearbeiteten Draufsicht, aber die Schrauben der Treppenkonstruktion Da mein Händler den Support von Prosteel eingestellt hat und das Kiwisoft-Forum abgeschaltet ist, ist diese Forum die einzige Möglichkeit noch Support zu bekommen.
Seit ProSteel bei Bentley ist, ist das nicht mehr das Wahre. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaSchulz
Hallo Sascha, zu 1: CMDDIA oder Filedia hat damit nichts zu tun. Die Tipps von g-konstruktion gehen schon mal in die richtige Richtung. Wenn ein Dialog nicht erscheint obwohl die Funktion durchgeführt wird gibt folgenden Grund: - Die Bildschirmauflösung wurde geändert und der Dialog liegt nun "neben" dem Bildschirm. - Man hatte 2 Bildschirm und arbeitet nun mit einem (z.B. Notebook mit extra Bildschirm). Der Dialog ist auf den fehlenden Schirm. Lösung: Am besten mal ALLE Dateien aus dem "TEMP" und zusätzlich aus dem "FactorySettings" an einen anderen Platz verschieben. Es werden dann neue Dateien erstellt. Punkt 2: War soweit ich mich errinnern kann ein Fehler in einer der Versionen. Dürfte aber auf jeden Fall mit der aktuellen V18 und/oder V8i behoben sein. Hier sollte es auch helfen, einfach mal den Layer auch zu sperren/frieren. Version: Bitte prüfen welche Version eingesetzt wird. Wenn älter als März 2009 mir eine E-Mail schicken zwecks Patch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Dialogfenster sind wieder da; vielen Dank. zu 2.) Da ist irgendwie noch der Wurm drinnen. Die Schrauben verschwinden einfach nicht in der ausgearbeiteten Draufsicht. Ich kann den Layer in AutoCad einfrieren, trotzalledem erscheinen die Schrauben. Gruß Sascha ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaSchulz
Besteht das Problem im 3D-Modell oder im 2D-Detail? Bisher dachte ich, im Modell... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, im 2D Modell war schon richtig. Über den Umweg mit den Sichtbarkeitsklassen funktioniert es. Die Layer in AutoCad und die Zuweisung in ProSteel haben leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Woran es nun letztendlich lag weiß ich auch nicht. Gruß Sascha ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
