  ProSteel
  ProSteel öffnet nichtmehr
Autor Thema:  ProSteel öffnet nichtmehr (693 mal gelesen)
durst1
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von durst1 an!   Senden Sie eine Private Message an durst1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durst1
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade nach 3 Monaten ProSteel mal wieder zu starten da ich nun wieder einen Stahlbauauftrag habe. Aber mein ProSteel lädt nichtmehr. Ich klicke auf Prosteel3d for acad 2008 und dann öffnet sich nur das normale acad. Keine Menüzeile von Prosteel auch keine werkzeugkästen. auch wenn ich versuche ein altes modell zu öffnen mit doppelklick auf die dwg datei öffnet sich nur das acad ohne das prosteel. Kann mir jemand weiterhelfen?
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durst1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo durst1,
das deutet darauf hin, das ProSteel nicht geladen wird. Ein Doppelklick auf eine Datei ändert daran nichts. Warum, ist per Ferndiagnose schwer zu sagen. Ich schlage vor, Sie nehmen Kontakt mit unserer Hotline auf oder installieren ProSteel neu (oder beides). Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich auf die jeweils neueste Version zugreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
Bentley Systems Germany GmbH
Telefon: +49(0)6251-1309-249
E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durst1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo durst1,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum. Ich hoffe das du dich hier wohl fühlst und werde versuchen dir bei deinem Problem zu helfen.
Ich vermute das an den Pfadbezeichnungen auf deiner Festplatte irgend welche Veränderungen vorgenommen wurden oder das Menü Profil wurde geändert, oder, oder, oder.
Aber egal, wie auch immer es sind eigentlich nur ein paar Handgriffe notwendig.
Zunächst startest du mal wie du es schon beschrieben hast dein "Prosteel3d for acad 2008".
Nun bist du im ACAD angekommen und rufst das Menü EXTRAS und darin OPTIONEN auf.
Es öffnet sich die Dialogbox: Optionen. Dort gehst du auf den Reiter: Dateien. Dort unter:
Suchpfad für Support-Datei muß der Pfad zu deinem Prosteel/PRG Pfad eingetragen sein. Ich habe dir das Bild Pfad.jpg angehangen, auf dem du sehen kannst wie das bei mir aussieht (roter Kasten). Du mußt natürlich die Bezeichnungen und das Laufwerk so eintragen, wie es bei dir heißt.
Wenn du beide Pfade dort eingetragen hast, dann hast du die halbe Miete. Nun fehlen nur noch die Menüs.
Dazu gehst du mit der rechten Maustaste auf den grauen Bereich wo die ganzen ACAD Buttens sind. Du klickst auf ANPASSEN.
Es öffnet sich die Dialogbox: Benutzeroberfläche anpassen. Dort gehst du auf den Reiter: Anpassen.
Die Dialogbox ist in drei Felder unterteilt. Links zwei übereinander, und rechts eins.
Wir brauchen das linke obere. Direkt unter: Anpassungen in Alle CUI-Dateien, ist ein Pfeil auf den man draufklicken kann. Es geht eine kleine Liste auf und wir klicken ganz unten auf ÖFFNEN (siehe Menu.jpg im Anhang).
Nun gehst du in der sich öffnenden Dialogbox dahin wo deine ProSteel Menü Datei liegt. Bei mir ist das der Pfad: C:\ProSteel-V8i\Localised\Deutsch\Menus\ProSteel3d.CUI
Da drauf klicken und mit öffnen bestätigen.
Nun kannst du die Dialogbox "Benutzeroberfläche anpassen" mit OK verlassen und deine ProSteel Menüs und Buttens sollten wieder da sein.
Wenn du jetzt irgend einen ProSteel Befehl anwendest, wir ProSteel geladen.
Beim nächsten Start von ACAd sollte es reichen lediglich irgend einen ProSteel Befehl anzuwenden damit das Programm geladen wird.
CAD-online (IBU)
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
durst1
Bauing
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suuuper hat geklappt.. nachdem ich die werkzeugkästen wieder da hatte und ich auf ein prosteel werkzeug geklickt habe hat es endlich geladen...
vielen dank nochmal
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durst1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo durst1,
na das freut mich ja wenn alles wieder funzt.
Einen kleinen Tipp zum Forum hier habe ich noch:
Sieh dir mal unter deinem Profil den Absatz SYSTEMINFO an. Dort tragen viele User die benutzte Hard- und Software ein. Dies ist bei der Lösung einiger Probleme oft sehr hilfreich. Wenn du mal Zeit hast, kannst du diese Spalt ja mal ausfüllen. Um so bessere Antworten wirst du auf deine Fragen erhalten.
CAD-online (IBU)
