Thema: Geländer (1168 mal gelesen)
coca Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, möchte mich hier mit euch über Geländer austauschen. Wie verfahrt ihr beim zeichnen von Geländern? Möglichkeit 1: man erstellt den Handlauf über die Funktion "Profilabschnitte", hierbei fügt man einzelne gebogene bzw. gerade Segmente hinzu, es entsteht im Prinzip eine Position. Problem hierbei ist die automatische Ausarbeitung, denn Prostahl wählt seltsame Ansichten. (Ich vermute das liegt am ECS des Profils) Möglichkeit 2: Der Handlauf besteht aus geraden Rohren sowie Rohrbogen, die jeweils später eine eigene Positionsnummer erhalten. Hier würde die automatische Ausarbeitung Einwandfrei klappen. Problem wäre: Die Stückliste für ein kleines Geländer wäre durch die vielen Positionen super lang, und ausserdem Fertigungstechnisch unbrauchbar wenn man die Rohre biegen möchte. Ich muss also hier prioritäten setzen: "saubere Stückliste" oder "automatische Ausarbeitung" Wie sieht es bei euch aus.........
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hallo coca, ich hatte bisher das Glück, das meine Auftraggeber jeweils Geländer mit Rohrbögen haben wollten (also deine Variante 2). Für die Variante 1 fällt mir nur ein, die Stückliste manuell nachzuarbeiten. Bei einem Geländer kein Problem, bei vielen sicher einen Anruf bei Bently Wert. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 08. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Hallo! Im Grunde entspricht das Addieren von Profilsektionen dem Profileinfügen an einer Polyline. Hier hat man beim Ausarbeiten das Problem, das Prosteel als Ucs für die Objektorientierung dann die holländische Variante nimmt, die XAchse des "ecs" wird durch Anfang und Endpunkt des Profils bestimmt. Folglich bekommt man nur brauchbare Ableitungen, wenn man ein symmetrisches Teil hat. Die Wählbarkeit der Objektausrichtung für an Polylinien eingefügte Profile oder Profile mit Additionen ist auf der Wishlist.......... Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coca
Was ich vergass......... Das Einfügen an Polylinien hat in der Detailierung einen grösseren Rechenaufwand zur Folge als das Einfügen von Profilsegmenten. Das kann bei der Ableitung von workframes von grossen Modellen eventuell zu Problemen führen. Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
