Hallo Zusammen,
habe ein Problem!
Ich muß einen Trichter zeichnen von eckig auf rund, das habe ich schon öfters mit dem Befehl "Rect2Kreis" durchgeführt, allerdings unter V18!
Jetzt bekomme ich immer die Meldung nach Ausführen des Befehles:
Befehl: _PS_solid_rect2circle
Picke linke untere Ecke des Rechtecks
Picke die obere rechte Ecke des Rechtecks
Picke den bestimmenden Kreis*** Reported Modeller Error after failed to
resolve *** Code=98 Type=eBaseSizesMustBePositive
in File=.\cpp\KsVolumeB.cpp Line=945
The expected Body is empty
Handle of ObjectType Ks_VolBody is 0
Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object
String Resource failed for W018 (C:\programme\bentley\prosteel\v8i\autocad
2009\Localised\Deutsch\Resource\ProSteel.rss)
No String Identifier found for W018
Hat evtl. jemand das auch schon mal gehabt, oder evtl. eine Lösung ??
Oder besser: Kennt jemand ein Programm womit das evtl. besser und schneller geht? ich benötige auch noch die Abwicklung!! Das ist immer ganz schön fuckelig !!
Danke.
Mit freundlichem Gruß
CaHi
