Thema: Massive Probleme mit NC-Ausgabe (1327 mal gelesen)
chuis Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 06. Jul. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Welche Erfahrung habt ihr mit der NC-Ausgabe von ProSteel? Wir arbeiten gerade an einem Projekt, wo aus unzählingen 5mm starken Aluminiumblechen Kästen geschweisst werden, welche über Schraubverbindungen verbunden werden und irgendwann als vostehende Fassade in Form einer Weinrebe ein Blickfang werden soll. Da kein Blech dem anderen ähnlich ist und es sonst schon kompliziert genug ist, die BG zu bauen, werden die Bleche via Laser zugeschnitten. Die NC-Ausarbeitung läuft prinzipiell ja gut - schöne Bögen und Polylinien... Nur ist durchschnittlich eines von 25 Blechen falsch und wird zum Ausschuß (m² von Aluminium können dann weggeworfen werden). Es fehlen entweder Schnitte, ganze Ausschnitte, sogar Ecken werden manchmal einfach "vergessen". Woran das liegt? Keine Ahnung... Die im Detailcenter ausgearbeiteten Teile sind korrekt, nur in die NC-Ausarbeitung habe ich mittlerweile das Vertrauen verloren. Also was soll ich tun? Schon die Sichtkontrolle ist ewig aufwändig und nicht 100%ig. Alles ausarbeiten über 2D ohne Bemaßungen und 1:1, alle Zeichnungen manuell öffnen, "explodieren", Umgrenzungen ziehen und als DXF speichern... Das kann man so verständlicherweise ebnso vergessen. Tausende von Euros in die AV, und dann so eine Sch....!!! Also was tun? Im Anhang hab ich ein paar der korrupten Teile mitgeschickt, mit dem entsprechenden Ergebnis... Danke für Euer Interesse. Vewende Ps3D V17.2 1.10 mit Acad2008 Verzweifelt verbleibe ich Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
chuis Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirklich? Es sind alle Ecken vorhanden? (bei Pos. R18-1106 sollte die umrandende Polylinie 8 Ecken haben) Habe es nämlich gerade mit Version V8i und Acad2008 versucht mit leider dem selben Problemen... Ich verwende die DXF-Ausgabe mit Polylinien. Kann es mit AutoCad zusammenhängen?? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chuis Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stormbringer67 Mitglied 3D Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 30.10.2008 Advance Steel 2018 ACAD 2018 Windows 10
erstellt am: 13. Jul. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
chuis Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten dank an alle! Ich kanns mir eigentlich nicht erklären: Ich habs mit verschiedenen Versionen auf 2 unterschiedlichen Workstations versucht, aber ohne Erfolg... Nützts nix, hilfts nix. Ewig rumprobieren ist auch nicht gratis. Dann ist halt Handarbeit gefragt! Gruß und gute Arbeit Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo Weiß ja nicht ob ich schon zu spät bin, aber die Lösung des Problems müsste darin liegen, dass du bei der Erstellung der NC-Daten nicht "Platten als ACIS" angewählt hast. Falls es bei deiner Version noch nicht möglich sein sollte, musst du vorher alle Platten im Modell anwählen und bei den PS3D-Eigenschaften, Darstellung, "ACIS" anwählen, dann die NC-Daten erstellen und danach "ACIS" wieder ausschalten! Dann muss es eigentlich funktionieren! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chuis
Hallo zusammen, du könntest den Vorschlag von Pro-Steeler ja mal an einem Teil ausprobieren, um in Erfahrung zu bringen ob es tatsächlich daran gelegen hat. Grundsätzlich sei noch anzumerken, das man ACIS nicht zwangsläufig wieder ausschalten muß. Eigentlich bringt diese Einstellung nur Vorteile, außer das die Datei größer wird. Dies wirkt sich aber erst bei wirklich vielen Teilen aus. Ich selbst habe auch schon Platten als DXF - NC Ausgabe erstellt und keinerlei Probleme von der Werkstatt gehört. Sollte dein Problem weiterhin bestehen, empfehle ich dir dich damit an die Fa. Bently zu wenden. Eventuell bekommst du dort Lösungsvorschläge. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chuis Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle! Über des Problems Lösung kann ich hier leider nicht berichten, aber mittlerweile bin ich es übergangen: Mit AutoCad2009 und V18 ist ein Test mit den "fehlerhaften" Bauteilen ohne Probleme gelungen... Hat damals zwar alles tierisch genervt und gekostet, aber mittlerweile bin ich davon wieder geheilt... Gute Arbeit weiterhin! oc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
