  ProSteel
  Sicherungsmutter Version V8i
Autor Thema:  Sicherungsmutter Version V8i (625 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass das Programm die Sicherungsmuttern DIN 7967 nicht korrekt darstellt.
Die Muttern werden als normale Sechskantmuttern dargestellt und die Schraubenlänge entsprechend berechnet.
Das hat zur Folge, dass die Schrauben immer 10 mm zu lang sind.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung?
ACAD2008, ProSteel V8i
Deschno
Sehen Sie sich das Profil von Deschno an!   Senden Sie eine Private Message an Deschno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deschno
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Anstatt eine Schraube ohne Sicherungsmutter zu Zeichnen und diese nachträglich in den Optionen einfügen solltest du dir lieber einen neuen Schraubenstil Definieren der Vorab schon die Sicherungsmutter enthält. Unter Reihenfolge neuen Schraubenstil erzeugen und diesen dann unter Schraubenstildarstellung deinen Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Hoffentlich konnte ich helfen.
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich ja gemacht.
Ich habe einen neuen Schraubenstil erstellt. Als Sicherungsmutter habe ich DIN 7967 gewählt.
Habe auch schon mit der Hotline gesprochen, die müssen jetzt selber mit der Entwicklung Rücksprache halten.
Würde mich nur interressieren ob sonst noch jemand dieses Problem hat.
Stormbringer67
Stormbringer67
3D Konstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile Rückmeldung von der Hotline erhalten.
Es liegt ein Programmierfehler vor.
