 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: BOCAD-Modell in Prosteel importieren (2235 mal gelesen)
Bergler Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009 AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben ein Stahlbaumodell das in BOCAD erstellt wurde. Nun müssen wir diverse Metallbauanschlüsse an den Stahlbau einplanen. Somit muss die Stahlbauableitung auch über uns (sprich im Prosteel) erfolgen. Wie müssen wir das BOCAD-Modell exportieren und im Prosteel improtieren, damit wir den Stahlbau nicht neu modellieren müssen und die Daten als Prosteelkörper anerkannt und ausgearbeitet werden? Eine Neumodellierung des Stahlbaues kommt nicht in Frage. Zu Zeitaufwendig. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
facebraker Mitglied IT
 Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Bergler Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben den Auftrag noch nicht. Es handelt sich jetzt noch um Vorabklärungen. Daher kann ich noch keinen Kontakt mit dem BOCAD-Planer herstellen. Hat jemand schon einmal genau diesen Ablauf vollzogen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Da kannst du gleich orakeln, ich habe einen unserer Konstrukteure gefragt, "früher" als er BOCAD mal getestet hatte, funktionierte ein SDNF Export nicht. Du kannst Dich bei BOCAD erkundigen, weißt aber nicht welche Version der Planer hat :-( Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
 Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Hallo zusammen, ein Import/Export von und zu BOCAD ist nur über die SDNF-Schnittstelle sinnvoll umsetzbar. Ich habe dies schon das eine oder andere Mal mit Kunden gemacht und es funktioniert im Rahmen der Schnittstelle soweit ganz gut. Übrigens auch mit allen anderen Produkten die SDNF lesen oder schreiben können. So z.B. mit TEKLA oder Speedikon. Nachtrag: Es kann sein, dass die SDNF-Schnittstelle bei Bocad nicht im Standardpaket enthalten ist und zusätzlich erworben werden muss. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Bentley Systems Germany GmbH Telefon: +49(0)6251-1309-249 E-Mail: thomas.nikolakis@bentley.com
[Diese Nachricht wurde von Nikolakis am 02. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergBuhren Mitglied Buhren Consulting
 Beiträge: 161 Registriert: 30.10.2019 HP Workstation, DELL Laptop AVEVA Bocad Stahl, Holz und Dach&Wand
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bergler
Hallo Zusammen, wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre weiter und können statt SDNF (was damals aber auch hätte gehen müssen) das IFC verwenden. Funktioniert einwandfrei in den meisten Richtungen. ------------------ Gruss Joerg mail@buhren-consulting.com ..ziehe gerade von Essen nach Hessen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
