Thema: Fehler bei Stücklilste mit V8i (623 mal gelesen)
kony Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Technisches Zeichnugsbüro
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, arbeitet schon irgend jemand mit der Vers. v8i ?? Ich habe mit der Demoversion ein Modell erstellt. Soweit funktioniert alles gut. Nur wenn ich eine Zuschnittstückliste mit der orginalen Orderliste mache, dann gibt es ein riesen Problem. Hier wird nach Positionsnummern sortiert und nicht nach Profilen - hier kommen al so manche Profilgruppen 2-3mal(Je nach Modell) unterschiedlich vor. Ist so eigentlich für den Zuschnitt in der Werkstatt und beim Bestellen den Materials unbrauchbar. Habe auch versucht die Orderliste aus Vers. 17.2 und 18 zu nehmen, aber gleiches Problem. Ich nehme an, dass man hier irgend eine Einstellung ändern muß. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteelUser Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kony
hallo, es gibt, da das Format der Listen durch die jetzt verwendete MDB gändert wurde, die Notwendigkeit bestimmte Einträge in der LSt Datei zu ändern. Verwenden Sie den Konverter im Anhang auf die LSt Datei und ihr Problem ist gelöst da dieser automatisch dei notwendige Ergänung einträgt. Im neusten Release 8.011.19 sind z.B. bereits alle Stücklisten komplett angepasst, alle älteren Stücklisten müssen einmal mit dem Konverter bearbeitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das mit dem Konverter versucht, funktioniert bei mir aber nicht. Habe deine exe. Datei ins Verszeichnis der Stückliste gegeben und dort gestartet - erstellt zwar neu geänderte Listen - aber gleiche Strukturierung wie vorher. Was mach ich falsch ?? ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteelUser Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kony
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
theed Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 1700 512MB 8GB RAM -- AutoCAD 2012 ProSteel3D SS6
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kony
