Thema: Vorlagen (3257 mal gelesen)
dkonstruction Mitglied Technisches Büro
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir Infos geben bezüglich den diversen Datenbankdateien. Mir ist aufgefallen, dass bei meiner V8i-Version (8.11.0.19) teilweise die Datenbankeinträge fehlen. So gibt es z.B. keine Gitterrostauswahl oder Dübel, ...... Wer hat dies ebenfalls bemerkt und kann mir weiterhelfen lG
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo IG, erst einmal, ich bin kein Konstrukteur, ich bin Admin und mußt die Datenbanken in mdb Format portieren. Ich habe noch nicht begonnen, ich warte noch auf die Zuarbeit der Konstrukteure, aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist es kein Problem: "einfach" die jeweiligen mdb-Datenbanken öffnen, und die Fehlenden Daten nachtragen, man kann ja parallel die dbx in Excel öffnen, in Excel die Struktur nachbilen, dann in Access einfügen und per Anfügeabfrage anhängen, bissel Click-Arbeit mehr nicht. Wichtig, deine editierten MDBs vor einem Update sichern und wieder zurückspielen. Gruss Alex
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Morgen Dkon, jetzt wo du es sagst, Kiwi/Bentley haben die dbfs geschützt, wir wollten damals die chinesischen DBs anpassen und haben uns an die Hotline gewendet und die haben uns die DBFs (editierbar) per Mail geschickt, diese konnten wir dann editieren bzw. öffnen. Gruss ALex hab dir PM geschickt! [Diese Nachricht wurde von facebraker am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Beiträge: 42 Registriert: 22.04.2009 WIN10 32GB RAM QUADRO 8000MB Advance Steel 2017
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Sicher, dass Dübel etc. fehlen? Bei den Dübeln gib mal nen anderen Bohrungsdurchmesser an, dann findet er auch passende Dübel. Hast du mal in die entsprechende mdb geschaut? Da müsste einiges drinstehen... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Ein Tipp noch, hab ich nicht dran gedacht: Wenn du auf die Fußplatten gehst und im Reiter "Verbinden" "Benutze Dübel" anklickst (ist wahrscheinlich geschehen... ), taucht unterhalb der Pfad zur Dübeldatei auf. Jetzt den Pfad nochmals mit dem Icon rechts per Explorer auswählen, damit er die Datei neu einliest. Jetzt sollte (bei geeigneter Bohrung, z.B. 20 oder 24) die Liste der Dübel sichtbar sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, habe das ausprobiert, bei den normalen Fußplatten (DAST) funktioniert es ja auch so aber bei den Fußplatten allgemein (zweite AUswahl im Anschlußcenter funktioniert das mit den Dübeln nicht. Bei den Gitterrosten funktioniert es auch nicht, weil keine Datenbank vorhanden! Gruß dkon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hmm, ok. Hab zuwenig mit Dübel zu tun In der Tat will er hier noch eine dbf-Datenbank haben. Warum auch immer... Evtl. liegt hier das Problem. Zu den Gitterrosten hier ist im Verzeichnis <Prosteel>\Data\Plates die Datenbank plates.mdb. Darin ist eine Tabelle Gitterroste, die man editieren kann. Zum Namen der Gitterroste sag ich jetzt mal nix... Auch hier gilt: Unter Optionen den Pfad neu einlesen und den Gitterrostkatalog eine Zeile tiefer einstellen, dann hab ich auch die Tabelle in der Auswahl. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Info zu dem Thema, mit der neuen V8i ist es möglich die alten dbf`s (V18) zu editieren (unter Menüpunkt "sonstiges" - Datenbank editieren). Dort können die dbf`s entschlüsselt abgespeichert werden und dann mittels Ecxel und Access konvertiert und als Datenbank im V8i-Verzeichnis abgespeichert werden. Gruß dkon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Soweit mir bekannt, sind bei V8i die Dübel fast alle in der Datenbank dinbolts.mdb (Unterkategorie Duebel) unter data\bolts\ vorhanden. Diese Datenbank kann man bei den Dübeln als Quelle angeben. Steht zumindest so im Handbuch (!) Allerdings ist bei uns hier auch gleich ein Bug aufgetreten: Selbst wenn als Bohrlöcher nur 18mm angegeben werden und das Programm logischerweise nur Dübel bis M16 anzeigen sollte, werden nur zwei Dübel M16 angezeigt. Das gleiche für alle anderen Durchmesser: Es werden nur die beiden Dübel angezeigt. Evt. hilft es ja, die Dübeldatenbank aus der dinbolts.mdb in eine eigene Datenbank .mdb zu exportieren? [Diese Nachricht wurde von KingChio am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteelUser Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2009
erstellt am: 20. Mai. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
KingChio Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
erstellt am: 21. Mai. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 23. Mai. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dkonstruction
Hallo zusammen! Welche Einstellungen habe ich falsch gestzt wenn bei mir die Dübel nicht angezeigt werden. Pfad Einstellung ist aber ok Grüße Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 23. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
