Thema: Wendeltreppe (487 mal gelesen)
CaHi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 13 Registriert: 23.02.2007 ProSteel V8i - 08.11.0.19 Acad 2009
erstellt am: 25. Apr. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, hat schon mal jemand mit V8i eine Wendeltreppe erstellt, ich habe folgende Probleme: - bei Eingabe der Steigung z.B. 4000mm erzeugt sich eine Höhe von 4767mm von OK Stufe 1 bis Ok Podest, bei 3000mm erzeugt sich 3575mm. Es steht auch in keinem Verhältnis zur erzeugten Steigungshöhe !!?? Es sind ca. 19,2% mehr wie eingegeben, irgendwie komisch! - Beim erzeugen des Geländers wird keins erzeugt und der Dialog für die Geländerkonfiguration lässt sich nicht öffnen. Installiert ist das Update 08.11.0.19 vom 30.3.09 Vielen Dank. ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es gerade herausgefunden !! Die Treppe die ich benötige hat einen Gesamtwinkel von 429°, die Steigung die man eingibt, also die Höhe, bezieht sich auf 360°. Vielleicht lässt sich soetwas ja noch umgestalten. Besser wäre auch wenn jetzt die Höhe der ersten Stufe noch berücksichtigt wird, diese liegt momentan auf OKFF, und müßte normalerweise 1 Steigungshöhe höher liegen. so muß man noch viel umrechnen !! Mal sehen was ich noch so finde !
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaHi
Hallo Zusammen! Bezüglich Wendeltreppe kann ich nur sagen, mach es mit TREPCAD und übernimm es in Prosteel, sonst hast du nur Probleme ohne ENDE!!! grüße Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 25. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theed Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 1700 512MB 8GB RAM -- AutoCAD 2012 ProSteel3D SS6
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaHi
Hallo CaHi! Ist beim erzeugen des Geländers wird keins erzeugt und der Dialog für die Geländerkonfiguration lässt sich nicht öffnen? Oder doch funktioniert? Und hast du abwiklung bekommen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theed, Also Geländer habe ich über die Aussenwange erstellt, da keins erzeugt wurde. Die Funktion ist glaube ich noch in der Beta-Phase so wie es scheint. Habe die Aussenwange aus dem Handlauf-Profil erzeugt, dann um die Geländerhöhe maunell angehoben. Die Pfosten habe ich manuell mit den Stufen, bzw. UK für Flossen eingefügt und Drehkopiert. Abwicklung brauche ich nicht zum bauen, daher noch keine Versuche unternommen. Hoffe das hilft. Gruß CaHi ------------------ Mit freundlichem Gruß CaHi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
