Thema: Detailblöcke hängen nicht an Fadenkreuz (432 mal gelesen)
Bergler Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergler
Hallo Bergler! Hab das genau gleiche Problem, hat keiner einen Vorschlag? Es nervt einfach Danke Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Mai. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: WinXPPro SP2 Office2007 SP1 Civil3D 2010 SP0 ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 12.4 ARRIBAfinanzen ------------------- hw: NVIDIA GeForce FX 5200 onboard: Intel 82865G 2x 20" 3GHz, 2GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergler
Ein Tipp, da ich kein ProSteel habe: Detailblöcke sind gleichzusetzen mit "normalen" Blöcken (Blockreferenzen) aus ACAD? Wie sitzt denn der Basispunkt dieser Blöcke? Wenn ich beispielsweise ein Rechteck zeichne, Koordinaten links unten/rechts oben: 100,100/110,105 und den Basispunkt auf 0,0 habe, bekomme ich das von euch beschriebene Verhalten nachgestellt. Lösung: ändert den Basispunkt der Blöcke.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 14. Mai. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergler
Theoretisch ja, da es aber automatisch erzeugte Blöcke sind, müsste ich in den Detailblock, dort den Nullpunkt verschieben und abspeichern. Da die Blöcke aber nur zum Einfügen gedacht sind (Verteilen auf Zeichnungen), ist es einfacher, den Block einzufügen und dann an die korrekte Stelle zu verschieben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theed Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 1700 512MB 8GB RAM -- AutoCAD 2012 ProSteel3D SS6
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergler
