Thema: Anpassung Stücklisten (881 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Prosteeler ! Schön, das es doch noch ein Anwender-Forum von Prosteel gibt. Ich habe mir die neueste Version von Prosteel V8i installiert und versuche gerade mir meine Stücklisten anzupassen. Mein Problem ist, das wenn ich die Felder im "Stücklistenkopf festlegen" ausfülle, mir die Felder Bauvorhaben, Bauherr, Zeichnungsinhalt und erstellt von nicht ausgefüllt werden. Ich kann mich erinnern, das es dieses Problem schon einmal bei den Vorgängerversionen gab. Ich weiß aber die Lösung des Problems nicht mehr. Gibt es eine "Anleitung / Beschreibung" wie die Stücklisten angepasst werden ? Hoffe auf Hilfe schöne Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo, dieses Problem besteht schon seit den ersten ProSteel Versionen. Es wurde auch schon zig mal an damals Kiwi weitergegeben. Die Antwort war jeweils: Man kann es ja selbst leicht anpassen. Ich habe mir in irgend einer Version tatsächlich mal die Mühe gemacht, und die Vorlagedateien angepaßt. Da sich das List&Lable Format aber zwischenzeitlich immer wieder geändert hat und die alten Forlagen nicht mehr funktionieren, war diese Arbeit für die Katz. Wenn du dir in der aktuellen Version die Arbeit machen möchtest, musst du die Vorlagedateien anpassen. Darin sind die jeweiligen Zuordnungen verkehrt und müssen geändert werden. ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DIDI01 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.08.2007
erstellt am: 02. Apr. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo svenobelli, wie CAD-online bereits erwähnt hat, ist hier Handarbeit gefragt. Jedoch mußt du im Designer nur die entsprechenden Tabellenwerte per Drag & Drop in das leere Feld ziehen. zB.:"Felder-> DWGHeader-> ProjectName in Bauvorhabenfeld". Anschließend evtl. noch den Textstil ändern und schon bist du fertig. Ich denke daß du pro Vorlage ca 5-10 min benötigst mehr nicht. Gruß DIDI01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DIDI01 ! Danke für Deine Antwort. Prinzip habe ich verstanden, ist auch so weit in Ordnung. Ich habe jetzt noch das Problem, das ein Feld nicht hinterlegt ist und ich es nicht zuordnen bzw. mit dem Pfad belegen kann!!?? Zudem bekomme ich bei der Ausgabe der Stückliste die Fehlermeldung, das eine Tabelle fehlt?? Echt blöd, das man sich mit diesen Arbeiten beschäftigen muß! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DIDI01 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo Svenobelli, war gerade noch ne Woche weg im Urlaub, aber jetzt gehts weiter. - Na so schlimm kanns ja nicht gewesen sein mit den Anpassungen, oder? Wenn man weis wie es geht, ist man recht flott fertig. - Welchen Namen kanst du denn nicht zuordnen? - Hast du die besagte Fehlermeldung wegbekommen? - Im Ordner "\Bentley\ProSteel\V8i\AutoCAD 2008\Localised\Deutsch\Stückliste\" gibt es die Datei "LOGO.JPG", diese kannst du durch dein Logo ersetzen, dann erscheint dein Bild in den Stücklisten, dort wo das Prosteel-Logo ist. Du kannst aber auch im Designer jede andere Bilddatei einfügen Menü- Objekte->Einfügen->Bild , danach den Platz wählen und zum Schluß in den Eigenschaften den "Dateinamen" setzen. Wünsche frohes Eiersuchen Gruß DIDI01
