  ProSteel
  Aktualisierung Positionsfahnen
Autor Thema:  Aktualisierung Positionsfahnen (491 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine einfache Frage.
Ich habe in einem Plan die Längen einiger Profile geändert.
Da ich jedoch schon alles vermaßt und Positionsfahnen angebracht hatte, hoffte ich darauf, dass sich die Positionsfahnen automatisch aktualisieren würden.
Taten Sie aber nicht.
Gibt es einen Befehl dafür, oder muss man die geänderten immer alle neu erstellen ?
Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM
dall
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von dall an!   Senden Sie eine Private Message an dall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dall
AutoCAD 2008
ProSteel3D V18.0
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wie ich verstanden habe, hast du die Längen der Profile manuel geändert. Dann ist doch das einfachste, du setzt eine neue Positionfahne dran (vorausgesetzt du hast mit 3D Eigenschaften gearbeitet ).
Habe es grade mal versucht, eine Baugruppe automatisch auszuarbeiten, dann geht das natürlich über aktualisieren im 2D Detailcenter.
Es gibt zwar die Möglichkeit, in den Positionsfahnen-Eigenschaften 'dynamisch' einzustellen. Aber worauf sich das auswirkt, habe ich noch nicht rausgefunden.
Irene
Asgard
Techniker
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Irene,
das mit der neuen Positionsfahne habe ich dann auch so gemacht. War aber bei ca. 180 Stück doch ein recht großer Aufwand.
Aktualisieren im 2D-Detailcenter ist auch nicht das wahre, da ich die Blöcke dort in der Regel nachbearbeite, und dann auch wieder vorne anfangen müsste.
Das mit dem Schalter dynamisch muss ich jetzt mal probieren, vielleicht hilfts ja.
Gruss und Dank
