  ProSteel
  Ausarbeitung - Insert Express - nach Positionsnumer
Autor Thema:  Ausarbeitung - Insert Express - nach Positionsnumer (458 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Bühne mit mehreren Gitterrosten gezeichnet.
Für das Angebot bräuchte ich jetzt einen Plan wo die Gitterroste mit Ausschnitten gezeichnet werden.
Diesen Plan habe ich auch sehr anständig mit InsertExpress erstellt bekommen, allerdings sind die Gitterroste ziemlich durcheinander auf dem Blatt verteilt.
Ich habe als Option Positionsnummer aufsteigend gewählt.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich die Roste schön nach der Reihe auf das Blatt bekommen kann ?
Viele Grüße und einen schönen Start in die neue Woche
Vista, Revit 2008, AutoCAD 2009, ProSteel V18, Notebook 2Ghz, 2GB RAM
DIDI01
Sehen Sie sich das Profil von DIDI01 an!   Senden Sie eine Private Message an DIDI01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIDI01
erstellt am: 30. Nov. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asgard,
In der Hilfedatei ist unter Detailierung ab Seite C.4-8 ff die Einfügeparameter beschrieben, damit kannst du auswählen wie weit die einzelne Ansichten auseinander sind und ob sie horizontal bzw vertikal nacheinander eingefügt werden sollen.
Ich hoffe ich konnte die helfen.
Gruß DID01
