  ProSteel
  Strukturprogramm Geländer
Autor Thema:  Strukturprogramm Geländer (2317 mal gelesen)
mibb
Sehen Sie sich das Profil von mibb an!   Senden Sie eine Private Message an mibb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mibb
MS Windows2000 Prof.; PC 4 GH ; 2048 RAM; AutoCAD2005;
Prosteel 18
erstellt am: 16. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem (ich arbeite mit ProSteel erst wenige Wochen)!
Kann man mit dem Strukturbefehl "Geländer" eine Geländerfüllung machen bei dem die vertikalen Stäbe gleichmäßig (automatisch) aufgeteilt werden. Soll heißen gleiche innerer Lichte zw. Pfosten u. ersten Stab sowie zwischen den restlichen Stäben. Außerdem schneidet das Programm bei schrägen Geländer nicht die Stäbe nach dem Ober- bzw. Untergurt, da sind die Stäbe nur gerade abgeschnitten.
Bei der ersten Schulung wurden das Strukturprogramm (noch) nicht näher erklärt, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich plane oft Geländer für komplexe Gebäude wo über 100m gleiche Geländerarten keine Seltenheit sind und die korrekte, automatisierte Erstellung solcher Geländer  eine unglaubliche Erleichterung wäre.
Oder wäre es besser mit Geländerblöcken zu arbeiten?
Bitte um Hinweise!
Gruß mibb
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 16. Nov. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibb 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Geländerfüllung mit Zwischenstäben schau mal nach "Füllstäben"
Unter Profile entsprechend auswählen und Abstand vorgeben (funktioniert ähnlich wie bei Pfosten).
Zum Zuschnitt musst du schauen (unter Pfosten-Handlauf, Pfosten/Knieleiste), dass du die Bearbeitung von "gerade abschneiden auf komplexer Schnitt/Boolean o.ä. umstellst.
Auf Block würde ich nur umstellen, wenn du komplexere Füllungen verwenden möchtest.
Michael
mibb
Prosteel 18
erstellt am: 22. Nov. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die Antwort,
jedoch im angehängten Bild sieht man meine Probleme mit dem Strukturprogramm Geländer:
Das Umstellen auf "komplexer Schnitt" funktioniert nur zwischen Pfosten/Handlauf und Pfosten/Knieleisten, auf die Füllstäbe hat dies keine Auswirkung, die Profile werden nicht schräg geschnitten.
Weiters, die Befestigung Pfosten/Handlauf mit Rundstab funktioniert bei Schrägen auch nicht wirklich (Bild). Ich glaube das Programm schafft das nicht, beide Probleme kann man eigentlich durch manuelle Nachbearbeitung leicht in den Griff bekommen.
Der größere Fehler des Programms (oder doch meiner) ist die Aufteilung der Füllstäbe. Wie man auch im Bild sehen kann, passt der erste Abstand nicht zu den anderen Abständen, und das ist furchtbar, wenn man das bei jedem Feld ändern muss!
Aber vielleicht könnt ihr mir doch einen Tip geben, wie man gleichmäßige, lichte Abstände automatisch hinbekommt.
Gruß mibb
[Diese Nachricht wurde von mibb am 22. Nov. 2008 editiert.]
Konstrukteur / Techniker (m/w/d) Stahlbau und Massivbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
DIDI01
Sehen Sie sich das Profil von DIDI01 an!   Senden Sie eine Private Message an DIDI01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIDI01
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mibb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mibb,
in der Tat, muß mann die Pfeifen und Deckel der Rohre von Hand nacharbeiten. Ebenso muß mann alle Füllstabe auch von Hand nach schneiden.
Die Aufteillung der Füllstabe funktioniert bei schrägen Geländern.Nach deinem Anhang hast du für den Randabstand und den Zwischenabstand gleiche Werte eingetragen(120). Du mußt hier ein wenig mit verschiedenen Werten probieren, dann bekommst du auch den gleichen Abstand hin.
Gruß DIDI01
