  ProSteel
  Kompatibilität zwischen ProSteel und AutoPlant
Autor Thema:  Kompatibilität zwischen ProSteel und AutoPlant (997 mal gelesen)
DocMoody
Sehen Sie sich das Profil von DocMoody an!   Senden Sie eine Private Message an DocMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DocMoody
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon aus dem Betreff hervorgeht, würde ich gerne wissen, ob man unter ProSteel (in der AutoCad-Version) erstellte Konstruktionen mit denen von AutoPlant verbinden kann? Sprich: Das Stahlgerüst in ProSteel und die Rohrleitungen etc. unter AutoPlant.
Vielen Dank schon einmal.
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne schon mit Autoplant gearbeitet zu haben:
Da ich in Prosteel aus allen Teilen auch Acis-Modelle bzw. Autocad-Volumina machen kann und Autoplant eine Autocad-Application ist, sollte es keine Probleme geben.
Mit dem Object-Enabler von Prosteel (Modelle verfügbar machen für nur-Autocad-Anwender) sollte dies auch mit den original-Prosteel-Modellen funktionieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Michael
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DocMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Zusatz:
Auf dem Anwendertag in Aschaffenburg wurde schön das Zusammenspiel der Komponenten demonstriert.
So wurde ein Prosteel-Modell über den Navigator (übergeordnete Software, die es von Bentley (die Grundfunktionen kostenlos) gibt) mit Autoplant verknüpft und dort Leitungen etc. gelegt. Das ganze direkt, also ohne Umwandlung irgendwelcher Daten.
Insofern ist die Frage glaub ich beantwortet.
Michael
