Hallo MS Architekt,
Proxies dienen grundsetzlich dazu, das Objekte welche mit Fremdaplikationen erstellt wurden, für einen puren ACAD Nutzer ebenfalls sichtbar sind.
In der Regel schaltet man die Systemvariable "Proxygraphics" bei der 3D Modellerstellung in ProSteel 3D ab um eben Platz zu sparen und ein besseres Datenhandling zu haben.
Da du aber von Maßen schreibst, gehe ich mal davon aus das du 2D Zeichnungen erhalten hast. In 2D Zeichnungen schaltet man diese Variable aus dem oben beschriebenen Grund NICHT aus.
Das kannst Du aber leicht prüfen indem du einfach mal Proxygraphics in die Befehlszeile eintippst und Return drückst (du mußt natürlich dabei eine dieser Zeichnungen geladen haben). Steht dann der Wert 0 sind sie wohl tatsächlich aus und du mußt die Dateien neu anfordern (Er muß dann in den Zeichnungen Proxygraphics auf 1 stellen und sie neu speichern).
Steht bei dir aber auch schon der Wert für Proxygraphics auf 1, dann sieh mal unter Hilfsmittel/Optionen/Öffnen und Speichern: Unterpunkt: "Proxy-Bilder für Benutzerdefinierte Objekte" ob dort PROXY GRAFIKEN ANZEIGEN ausgewählt ist. Wenn nicht, wähle es und anschließend solltest du deine Objektkonturen sehen können.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Viele Grüße CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
[Diese Nachricht wurde von CAD-online am 22. Jun. 2006 editiert.]
