Anfrage nach Auskünften.
Die beigefügte Routine lisp läuft, wenn man auf dem WCS benutzt.
Wie ist es möglich, daß die routine funktioniert wann man auf den verschiedenen UCS arbeitet?
Wie berichtet man zum UCS die Umdrehung von 90°?
Ich lege die Routine der Erschaffung der Profile bei.
Ich danke Ihnen
Viele Grüße.
Information request.
The attached routine lisp works if it is used on the WCS.
How can it work while you are working with the different UCS?
How can you mantain the reported rotation of 90° to the UCS?
Here attached you can find the routine of creation of the profiles.
Thank you very much.
Best regards.
Richiesta di informazioni.
La routine lisp allegata funziona se si utilizza sul WCS.
Come è possibile farla funzionare quando si lavora sui vari UCS.?
Come mantenere la rotazione di 90° riferita all’UCS?
Ringrazio anticipatamente e allego la routine di creazione dei profili.
(setq #PROF3D "IPE200"
CATALOGO "DIN_IPE"
#DIRCAT 1
#Z1 (getpoint "\nfirst point shape")
#Z2 (getpoint "\nsecond point shape" #z1)
#POSX 4
#POSY 4
#R_PROF 90);? Umdrehung von das konturierten / Rotation of the outlined ones
(vl-load-com)
(setq acadapp (vlax-get-acad-object))
(setq vbapp (vla-getinterfaceobject acadapp "PSCOMWRAPPER.Ks_ComCreateShape" ))
(vlax-invoke vbApp "SetCrossSection" #PROF3D CATALOGO)
(vlax-invoke vbApp "SetCrossSectionType" #DIRCAT)
(vlax-invoke vbApp "SetInsertPoints" #z1 #z2)
(vlax-invoke vbApp "SetxPosition" #POSX )
(vlax-invoke vbApp "SetyPosition" #POSY )
(vlax-invoke vbApp "SetRotation" #R_PROF )
(vlax-invoke vbApp "Create")
(vlax-release-object vbApp)
