Hallo Cad-ler,
aus deinen Fragestellungen vermute ich das du noch nich all zu lange mit ProStahl arbeitest. Deswegen empfehle ich dir mal die Hilfe über "Arbeitsbereiche" durchzulesen.
Zu1.
Bei der Erzeugung der Arbeitsbereiche erscheint eine Dialogbox in der du unter "Erzeugte Ansichten" einen Hacken vor die entsprechende Ansicht machen kannst/musst um sie auch sehen und anwählen zu können.
Zu2.
Was genau meinst du in diesem Zusammenhang mit "Achsen"? Grundsätzlich ist jede Art und jeder Winkel von Ansichten möglich und auch sichtbar. Wir verwenden hierzu jedoch häufig manuell erstellte "freie Ansichten" die man einfach über den ACAD Befehl drehen in die gewünschte Neigung bringt. Wenn du nix sehen kannst, liegt es bestimmt an der "Blicktiefe". Du kannst deine Ansicht mit PS_PROP_CHECK anklicken und unter "Vorerabstand und Hinterabstand die Blicktiefe" einstellen.
Zu3.
Du solltest das Abgeleitet bekommen was du in deinem Ansichtsfenster auch siehst. Ist das nicht der Fall, unter 2 beschriebene Blicktiefe prüfen, benutzten Ableit Detailstil prüfen. Dort gibt es mit rechtsklick die Möglichkeit einer "Vorschau" der Ableitung. Aber Vorsicht, vorher speichern denn erhöhte Absturtzgefahr.
Zum zweiten Beitrag.
Die manuelle Ableitung ist eine starke Sache für komplexe Bauten mit schrägen, rundem etc. wo eine ProStahl Bemaßung einen sowieso in den Wahnsinn treiben würde. Du bekommst damit nur Geometrien der angeklickten Teile. Kann man aber über den Einsatz der Ausblendklassen auch sehr effizient gestalten (machen wir sehr häufig).
Also vielleicht konnte ich dir ein bischen helfen. Auf jeden Fall viel Glück und viele Grüße.
CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
