Thema: Aufruf an alle Prostahl Anwender (2680 mal gelesen)
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 10. Sep. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, ich möchte alle aufrufen hier eure Meinung zu Folgendem zu posten: Wenn man Polyplatten erzeugt (also Bleche, auch manchmal große Bleche) und sich dann mit einer ProStahl Ansicht in den Querschnitt dieser Polyplatte begibt, kann man die Konturen nicht mehr sehen. Ich finde das nervt unheimlich. Ich hab das schon zig mal an Kiwi geschrieben, doch nix tut sich. Vielleich können wir gemeinsam was erreichen. Ich denke das nervt noch mehr Leute als nur mich. Übrigens gleiches Problem besteht bei selbst erstellten Profilen. Auch hier kann man innerhalb des Querschnittes keine Kontur sehen, noch irgendwelche Objektfangpunkte benutzen. Also Leute, bin mal gespannt was Ihr dazu sagt. Viele Grüße CAD-Online
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 16. Sep. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, es sind nun einige Tage vergangen und ich sehe das z.Zt. noch nicht einer etwas geschrieben hat. Das kann an zwei Gründen liegen. 1.) Euch stört dieser Fehler nicht weiter (kann ich mir nicht vorstellen). 2.) Ich hab mich zu unverständlich ausgedrückt. Deshalb möchte ich es nochmal genauer erklären: Wir arbeiten oft mit größeren Blechen (Polyplatten) wie z.B. bei der Konstruktion von Hauben. Da kommt es vor das Bleche schon mal 10 x 2000 x 5000 groß sind. Wenn ich nun bei 1000mm eine selbst erstellte Ansichtsebene platziere und dann in diese Ansicht hineinspringe, sehe ich nix mehr außer Fliegendreckpunkte. Bei einem Profil welches aus der mitgelieferten Datenbank stammt, sieht man dagegen schön den Profilquerschnitt. Zum besseren Verständnis habe ich mal zwei Bilder beigelegt. In Bild 1 sieht man zuvor beschriebenen Fliegendreck (und nicht wie erwünscht den Blechquerschnitt). In Bild 2 zeigt der Pfeil auf die Stelle wo die Ansichtsebene sich befindet. Also, es würde mich sehr freuen mal eure Meinung zu erfahren. Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadcando Mitglied Stahl- Maschbauer
Beiträge: 1 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 02. Nov. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Guten Tag, in der 14er Version gab es mal den Befehl "Schnitt erzeugen". Dieser Befehl fehlt (bzw. vielleicht noch nicht entdeckt) seitdem ab der 15er Version. Warum ???? Dieser Befehl war für uns sehr nützlich, zumal man damit die Aussenkanten ein Schiefschnittes (schräg liegendes Profil) sich anzeigen lassen konnte. (--> Fangpunkte zur Erzeugung eines Polybleches) Gruss
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadcando, wie das in Vers.15 war kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Jetzt in Vers.16.3 gibt es den Befehl:"2D Schnitt erzeugen" In der sich öffnenden Dialogbox besteht dann die Möglichkeit auf den Button "BKS-Schnitt" zu klicken. Dann wird ein Schnitt der Ebene in der man sich befindet erzeugt. Aber was sagst du eigentlich zu meinem Posting ? Nervt dich das nicht auch, ich meine nicht beim Ableiten sonder vor allem beim Arbeiten im 3D Bereich. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rakan Mitglied GF
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo, versuche bitte mit Körber- oder Volumenelement! ich hate früher bei ACAD v10 und v11 das Gleiche Proplem gehabt, ein Rohr hat das Programm als rotierenden Linien um die Achse erzeugt damit man plotten kann, wenn mann ein Schnitt erzeugen will kammen daher nur Punkte raus. Erhöht mann der Anzhl der rotierenden Linien kammen dann mehr punkte. Erzeugt das Programm aber ein Körber dan erzeugt das Programm die Rohre als gezogenen Ringfläche in der Höhe von der Achslänge und dadurch ein Umrandung. Die Frage mußt Du jetzt beantworten: wie der Blech erstellt ist! Es kann daran liegen, aber auch nicht, ist nur eine Idee von mir, in der Hoffnung das ich Hilfen kann. Grüße an Alle Rakan [Diese Nachricht wurde von Rakan am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Obexer Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 01.08.2001 Arbeite mit ACAD2002 + PROSTEEL3D V16.2, ACLT2002, MDT6 und etwas ADT3.3 und alles auf WinXP-Pro
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Habe leider keinen Lösungsvorschlag für Dich, kann aber Deine unnötig beanspruchten Nervenbahnen gut verstehen: Ich arbeite viel im Fassadenbau: Da arbeitet man fast ausschließlich mit selbst erstellten Profilen - wechselt man in eine objektzentrierte Ansicht, sind nur mehr Punkte da: Toll!? Ausdrucken und mit Bleistift verbinden? Hoffentlich wird das Problem behoben... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Hallo Herr Obexer, hallo CAD-Online ! Es wird Zeit, daß ich hier einige Dinge etwas verständlich erläutere. 1. Die Darstellung des Querschnittes bei Profilen ist durch die Geometrie vorgegeben und somit bekannt. Wenn nun an einer bestimmten Stelle der Querschnitt geschnitten wird, so kann der dieser anhand der bekannten Geometrie errechnet und somit angezeigt werden. Dies aber nur, wenn unter den "globalen Festlegungen" die Option "Shape Clipping" aktiviert ist (Herr Obexer - bitte prüfen). 2. Die Polyplatten (beliebige Blechkonturen) haben keinen genau definierten Querschnitt sondern werden als Extrusion einer Kontur erzeugt. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, bei eingeschalteter Schnittebene die Kontur wie bei den Profile darzustellen. Wie jedoch richtig angemerkt, ist es ein leichtes, an der aktuellen BKS-Position einen Schnitt und somit eine Kontur zu erzeugen. Mit freundlichen Grüßen Thomas Nikolakis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KiwiSoft Mitglied GF
Beiträge: 5 Registriert: 30.08.2004
erstellt am: 30. Aug. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
Das Problem besteht darin, innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne den anzuzeigenden Querschnitt zu berechnen. Bei profile ist das einfach, da wir einfach den "Querschnitt" einblenden, da dieser ja bekannt ist. bei Platten geht das nicht so, und der Zeitaufwand dieses zu berechnen ist nicht unerheblich. Aus diesem Grund ist das nicht implementiert. Joachim Friedrich Kiwi Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joachim, ist ja OK mit dem Zeitaufwand, aber ist es denn nicht möglich zumindest einen Schalter einzubauen, der ermöglicht (unter akzeptanz eines höheren Rechenaufwandes) solch eine Option einzuschalten?? Es würde mich sehr sehr freuen. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-online
erstellt am: 20. Sep. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
