Thema: Vereinigung von Hohlprofilen (877 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 09. Sep. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zwei Hohlprofile mit dem Befehl "Vereinigung" vereinige, dann wird automatisch das erste als Hohlprofil beibehalten, das zweite wird in ein Vollprofil verwandelt! Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo theatermeister, ganz einfach, du benutzt diesen Befehl. Nein im Ernst, dieser Befehl wird bei uns absolut gemieden, denn er bringt unter Umständen noch ganz andere unerwünschte Ergebnise mit sich (besonders wen logische Links enthalten sind). Also mein Tipp ist, eins der beiden Profile löschen, das andere über die Griffe strecken. Das geht sehr einfach und schnell sogar wenn das BKS nicht mit dem Profil übereinstimmt, da sich Profile nur in Profilrichtung strecken lassen. Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, daß mit dem Strecken ist klar. Aber wenn ich zwei Profile "verschweiße", dann muss ich ja die Teile irgendwie dazu bringen, daß sie beim Verschieben zusammenbleiben, ohne vorher eine Baugruppe daraus gemacht zu haben? gruß theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo zusammen ! Dieser Befehl ist nicht dafür gedacht, Profile miteinander zu verbinden. Hierzu gibt es unter "Manipulieren" einen Befehl "Verbinden". Dieser Befehl ist für boolsche Operationen der Grundprimitive von PS - analog zu den ACAD-Funktionen gedacht. Bitte auch nur hierfür einsetzen. Bezüglich des Verschweißens, sollte hier auf eine BG zurück gegriffen werden. In einer späteren Version wird es auch die Möglichkeit geben Bauteile zu verschweißen. Also - Profile und Platten nicht mit diesen Funktionen bearbeiten - dafür sind sie nicht gedacht. Gruß, Thomas Nikolakis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo auch beide, ich hatte eigentlich angenommen das der Befehl "Verbinden" aus der Dialogbox "ProSteel 3D Elementmodifikation" gemeint war. Sorry, hab halt nicht richtig gelesen. Aber eben mit diesem Befehl haben wir immer wieder Probleme, daher gehe ich vor wie ich das beschrieben habe. An theatermeister, du solltest mit allen Funktionen welche auf boolschen Operationen beruhen sehr vorsichtig sein (besonders beim addieren in jeder Form). Z.B. der Stücklisteneintrag einer solchen Addition ist 100% immer Schrott. Wenn du Glück hast wird ein's der beteiligten Teile aufgeführt. Zum Verschieben von zwei zusammengehörigen Teilen hab ich leider auch keine bessere Idee als ne Baugruppe zu machen. Kann man übrigens über den ACAD Schalter "Strg + A" an und aus schalten (weil die Baugruppe auf dem ACAD Befehl "Gruppe" basiert). Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
