Thema: Rechteckprofile verschrauben (970 mal gelesen)
theatermeister Mitglied Theatermeister
Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2002 PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb) Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 05. Sep. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wenn ich zwei Rechteckprofile (z.B. 40x40, Wandstärke 3) miteinander verschraube, endet die Schraube immer im 2 Rohr und die Mutter sitzt im Rohr drinn (ich müßte ein Aal sein, um die Mutter anzuziehen). Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-ler Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 06. Sep. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Nikolakis Mitglied Salesmanager D/A/CH
Beiträge: 126 Registriert: 08.03.2003 AutoCAD 2015 Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theatermeister
Hallo Theatermeister ! Es kommt darauf an, welche Funktion du wie benutzt. Ich gehe davon aus, daß die Rohre übereinander liegen oder sich kreuzen. Wenn du die Funktion "Bohren/Verschrauben" (Bohrmaschine) benutzt, so werden diese korrekte mit einer langen Schraube verschraubt. Falls du diese vorher gebohrt hast und nun eine Schraube einfügen möchtest, so kann es zum geschilderten Phänomen kommen, da die Wandung als eine Fläche angesehen wird. Aber auch kein Problem - Du kannst mit den Griffen die Schraube einfach verlängern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nikolakis, ich hab es jetzt nochmals probiert, ein profil wird von der schraube vollständig durchlaufen, die andere nur im ersten flansch,wenn ich andere schrauben (die vierstelligen din schrauben) nehme, dann ist gar keine schraube vorhanden, die dreistelligen (DIN 931 und 933) machen dieses phänomen! danke und gruß theatermeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
