Thema: Prostahl-3d-Zeichnung aufbereiten für alle AC-Anwender (1948 mal gelesen)
David Galvagno Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 10.12.2002 Windows 2000 Prof Autocad 2000i Prostahl3d-V16.1 HP Deskjet 1220C
erstellt am: 30. Mai. 2003 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte auf effizientestem Wege aus einer Prostahl-Zeichnung eine pure Autocad-Zeichnung erstellen, welche für mind. Autocad 2000 und neuer (ohne Prostahl-Software) lesbar ist: mit sichtbaren Farben, wie in der ursprungsdatei. Nun wird mit dem Befehl PS_CREATE_ACIS alles auf einen Layer in weiss gelegt und die PS-Körper werden in eine 3d-Volumenkörper konvertiert. Nun möchte ich aber die Farben erhalten, zwecks "Verkaufsdarstellung" für Kunden wie mache ich dies einfach und effizient ? Hat mir jemand Rat, freue ich mich auf jede Mitteilung. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 02. Jun. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
Hallo David, ich vermute du möchtest eine 3d Darstellung als pure ACAD Zeichnung haben. Dazu kannst du ein "manuelles Detail" aus der 3D Ansicht erstellen. Ich meine dazu mußte man in V.16.1 das BKS in der 3D Ansicht auf "Ansicht" (X nach rechts, Y nach oben) stellen. Dann kannst du wie gesagt eine manuelle Ableitung durchführen und alle Farb und Layerstrukturen bleiben erhalten. Die perspektivische Ansicht ist nach der Ableitungen dann eine platte Darstellung die du weitergeben kannst. Viele Grüße CAD-online
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte nicht eine "platte" Darstellung weitergeben, sondern das gesamte 3d-Modell auf Stufe "Autocad Pur" runterbringen, so, dass ein Kunde von uns (ohne Prostahl) dieses 3d-Modell mit Volumenkörpern trotzdem ansehen kann als 3d-Modell. Dabei sollen eben auch die Farben erhalten werden. Wie mache ich dies ? Danke für jede Antwort. ------------------ Gruss David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David Galvagno
Hallo David nochmal, ich glaube da wirst du nichts finden. Ich habe auch schon viel in dieser Richtung rumprobiert (z.B. nach Inventor hin und zurück, über SAT, über 3D Studio MAX), jedoch sind bei all den Versuchen, keine Befriedigenden Ergebnisse heraus gekommen. Was halbwegs ok war, ist der Export in Richtung 3D Studio, jedoch darf man dann nicht zu viele Teile auf dem gleichen Layer liegen haben, sonst funktioniert das eigentlich ganz gut(auch unter Beibehaltung der Farben). Ist bei großen Modellen jedoch sehr nervig alle Layer zu ändern. Wo die Grenze liegt, kann ich leider nicht sagen, da hilft nur probieren. Ich bin gespannt ob wer anderes noch ne bessere Idee dazu hat. Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
