Hallo Malli,
also zunächst solltest du in deinem 3D Modell "PROXYGRAPHICS" auf "0" einstellen. Bei den abgeleiteten Zeichnungen besser auf "1" stellen (sonst kann jemand ohne ProStahl z.B. deine Pos. Nr. nicht lesen).
Zweitens solltest du unter den globalen ProSteel Einstellungen unter dem Reiter "Optionen" den Hacken vor "Entferne unbenutzte Referenzen bei Purge". Anschließend solltest du sowohl dein Modell als auch die abgeleiteten Zeichnungen bereinigen, und die Abfragen zu beginn der Bereinigung mit ja beantworten. Wenn du nun die Zeichnungen speicherst, wirste Staunen wie klein die geworden sind.
Sollte das wieder erwarten auch immer noch nicht helfen, dann benutze mal den ProStahl Befehl "Erzeuge pure ACAD Zeichnung". Aber Achtung, dies bitte NUR in den abgeleiteten Zeichnungen. Alle ProSteel Elemente werden dadurch zerstört (z.B. Posfahne besteht nur noch aus Linien und Texten).
Aber keine Angst, ich denke mit "Entferne unbenutzte Referenzen bei Purge" ist dein Problem schon gelöst, ich hab das nämlich schon zig mal erlebt und hab erst auch wie ein irrer nach dem Fehler gesucht. Übrigens dupliziert sich der Fehler bei jedem neuen Einfügen. Du brauchst in so eine Zeichnung nur drei Striche einfügen, und wenn du sie anschließend speicherst ist sie locker 3MB fetter.
Also viel Glück und viele Grüße
CAD-online
