Thema: Nicht-linear: Darstellung einzelner Zeitschritte (607 mal gelesen)
Calculator Mitglied Berechnung, Konstruktionsunterstützung
Beiträge: 168 Registriert: 18.07.2007 -Microsoft Windows 10 Pro -Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2687W @ 3.10GHz -64 GB RAM -SW SIMULATION Premium 2019
erstellt am: 15. Jul. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe die Ergebnisse einer größeren nicht-linearen Berechnung (Simulation Premium). Von mehreren Zeitschritten möchte ich für eine Doku jeweils Ergebnis-Screesnhots machen (von Verformung, Dehnung,...). Das Umschalten von Zeitschritt zu Zeitschritt dauert jeweils sehr lang. Frage: gibt es eine Möglichkeit, für die automatisierte Erstellung von Screenshots der Zeitschritte a, b, c und d? Oder sonstwie eine elegantere Methode, als das einzelne Anwählen und Darstellen der interessierenden Zeitschritte? Danke schon mal, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3580 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calculator
Ich bin kein Spezialist bei SW Simulation, aber was passiert wenn du eine Animation startest? Läuft die auch so langsam? Evtl. müssen beim ersten Durchlauf Daten in den Cache gelegt werden und danach läuft es flüssiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 19. Jul. 2021 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calculator
Wie viel Teile hat denn die Baugruppe ? Kannst Du die Sache vereinfachen ? Z.b. gröberes Netz und partiell verfeinern ? Kontaktflächen auf notwendige verkleinern ? Bei Nicht-Linearen Rechnungen ist eine Spannungs-Dehnungskurve notwendig. Wenn die teilweise zu flach oder gar horizontal ist, streickt SWX Simulation. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Du hast natürlich Recht, das wären die Maßnahmen, die man in Betracht zieht. Das geht aber in meinem Fall leider alles nicht, denn es handelt sich um eine komplexe Berechnung für den TÜV. Es liegt also nicht komplett in meiner Entscheidung. Genaugenommen ist das Netz bereits eher an der "Grobheitsgrenze"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 20. Jul. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calculator
Volker Kraemer Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 03.02.2003 SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018) SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 13. Sep. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calculator
