  SolidWorks Simulation
  Diagrammoptionen
FMB
Autor Thema:  Diagrammoptionen (736 mal gelesen)
RANIANTA
Sehen Sie sich das Profil von RANIANTA an!   Senden Sie eine Private Message an RANIANTA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RANIANTA
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Beim Abbilden der Ergebnisse (Spannung) wurde bis anhin immer die Streckgrenze in der Legende mitabgebildet. Durch die Materialeigenschaften ist diese ja auch definiert. Auf einmal wird mir diese allerdings nicht mehr in der Legende angezeigt. Das Material ist allerdings immer noch hinterlegt.
Hat jemand eine Idee wo sich die Streckgrenze in der Legende ein- und ausblenden lässt?
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Jan. 2021 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RANIANTA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, den Schalter fand ich auch nicht, obwohl es einen geben soll.
Siehe  Bild im Anhang.
Der Pfeil für die Streckgrenze wird aber nur bei Sigma v ( von Misses ) angezeigt.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 20. Jan. 2021 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RANIANTA 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchet und findet, siehe Anhang.
Gut versteckt.
Klaus
RANIANTA
erstellt am: 21. Jan. 2021 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Danke euch
