  SolidWorks Simulation
  Schattierung von Plots entfernen
3DEXPERIENCE Conference 2024 | München
Autor Thema:  Schattierung von Plots entfernen (841 mal gelesen)
omnom
Sehen Sie sich das Profil von omnom an!   Senden Sie eine Private Message an omnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omnom
SW2018
erstellt am: 04. Dez. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo entfernt man noch mal die Ansichts Schattierung für die FE Ergebnis darstellungen? Mit Schattierung werden ja die Farben verfälscht...
Vor 1 Jahr wusste ich es noch, jetzt finde ich es aber auf teufel komm raus nicht mehr
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Dez. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du den fallenden Schatten unten ?
Das geht in SolidWorks unter Einstellungen.
Klaus
omnom
SW2018
erstellt am: 04. Dez. 2020 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Nein ich meine die selbstschattierung der Teile in der Ansicht. Siehe Bild. Links das was ich sehe, rechts das was ich haben will.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 04. Dez. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst das unverformte Bauteil als Schatten drüberlegen.
Das sieht bei mir zwar nicht so scheußlich aus, könnte aber Dein Problem sein.
Siehe Bild
Klaus
omnom
SW2018
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild
Hallo, nein das hat damit nichts zu tun. Es ist kein verformtes Bauteil drüber gelegt in meinem Bild. Mach das mal bei dir raus und dann siehst du, das die Legende und deine Farben auf dem Bauteil immer noch nicht übereinstimmen. Man muss die Selbstschattierung der Bauteile ausschalten. Ich finde nur nicht mehr wo die Option ist, ich weiß aber das es sie gibt.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Dez. 2020 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omnom 10 Unities + Antwort hilfreich
