  SolidWorks Simulation
  Rotierender Bereich
Autor Thema:  Rotierender Bereich (663 / mal gelesen)
giovanni profili
Sehen Sie sich das Profil von giovanni profili an!   Senden Sie eine Private Message an giovanni profili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovanni profili
erstellt am: 12. Okt. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin allerseits, wie im Betreff habe ich eine Frage über Rotierenden Bereich
bei Flow Simulation.
Ich weiß ganz genau wie doof es aussehen kann, habe es aber nicht geschafft im ganzen Internet ne gute Antwort zu finden, und zwar:
ich habe (fast) immer Probleme den rotierenden Bereich erkennen zu lassen, also, wenn etwas wie ein ganz simpel Kreis gezeichnet ist wird es problemlos erkannt aber sobald etwas wie ein Propeller im Einsatz setze (von 3D Content Central heruntergelanden, angenommen dann, dass ganz symmetrisch sei) wird dieser nicht erkannt...
Frage ich euch ganz easy: wie muss ein Bauteil gemacht werden, um als Rotierender Bereich erkannt werden zu können?
ist es vllt ein Problem mit Baugruppe zu tun? welche sind die häufigsten Mängel die normalerweise sowas auslösen können?
ich hoffe genug klar gewesen zu sein, danke!
http://giovanni-profili.de
