  SolidWorks Simulation
  startet nicht :/
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  startet nicht :/ (1205 mal gelesen)
akiwa
Tech. Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von akiwa an!   Senden Sie eine Private Message an akiwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akiwa
SolidWorks2020
AutoCAD LT2020
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
wollte gerade das erste mal mit Solid Simulation rum probieren.
Aber leider ist alles grau hinterlegt. (siehe Bild)
jemand eine Ahnung warum?
Muss man noch eine Zusatzanwendung aktivieren außer die für Simulation.
An sich habe ich SolidWorks premium. hängt das damit zusammen?
Danke für eure Hilfe
mit freundlichen Grüßen
AkiWa
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 12. Okt. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akiwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ich vermute das hängt mit deiner Solidworks Simulations Lizenz zusammen.
https://www.solidsolutions.co.uk/solidworks/simulation/matrix/fea.aspx
wenn ich mir die Matrix hier so anschauen, kann die Simulation Prem. nur statisch, deswegen ist das andere ausgegraut. Schau doch einfach mal nach welche Lizenz du von der Simulation hast.
herzlich Sascha
akiwa
Tech. Systemplaner
SolidWorks2020
AutoCAD LT2020
erstellt am: 12. Okt. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar!
vielen Dank
AkiWa
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 12. Okt. 2020 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akiwa 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks Premium enthält aber auch Simulation,
Wenn lineare Statik nicht funktioniert, dann geht da überhaupt nichts mit Simulation.
https://www.solidworks.com/sw/docs/3DS_2017_SWK_Premium_Datasheet.pdf
Vermute eher daß Du den falschen Solver gewählt hast.
Durch diese Ringstrucktur ist die Bandbreite der Dreiecksmatirx sehr groß.
Kann sein daß das für den Arbeitsspecher zu groß ist oder künslich beschränkt. (  Ich weiß daß Du nen guten Rechner hast.  )
Der Lastfall sieht symmetrisch aus, dann unbedingt auch symmetrisch rechnen.
Klaus
