| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Verschiebung von abgesetzter Masse (670 / mal gelesen)
Lageos Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.10.2013 SW 17 (ANSYS 14.5)
erstellt am: 23. Jul. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit die Verschiebung (URES, UX, UY, UZ) einer abgesetzten Masse (also den Angriffspunkt) auszulesen? Oder ist hier die einzige Möglichkeit Punkte auf der Bezugsfläche auszulesen und damit die Verschiebung zu extrapolieren? Danke schon einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 23. Jul. 2020 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lageos
Hallo, da sich eine abgesetzte Masse nicht nur kartesich verschiebt, sondern auch in alle Richtungen verdreht, ist das wenig sinnvoll. Falls Du die Verschiebung am Schwerpunkt nicht auslesen kannst, bau Dir einen Punkt oder Kerbe oder sonst etwas an den Stellen ein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es dann in die Art gelöst, dass ich mir mit einer Trennlinie auf der Bezugsfläche Punkte generiert habe, dort die Verformung ausgelesen habe (UX, UY, UZ) und mir mit Matrizenrechenung die Verschiebung im Schwerpunkt der abgesetzten Masse ermittelt habe. Aber stimmt auf die Idee dass ich mir einen Dummy Körper in den Schwerpunkt lege, auch starr mit der Bezugsfläche verbinde und die Verformung dort auslese, bin ich nicht gekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
