  SolidWorks Simulation
  Flow-Simulation durch ein poröses Medium
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Flow-Simulation durch ein poröses Medium (1178 mal gelesen)
r00t92
Student Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von r00t92 an!   Senden Sie eine Private Message an r00t92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r00t92
erstellt am: 28. Mai. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich möchte eine Flow-Simulation in SolidWorks 2018 erstellen. Das blaue Bauteil im Bild soll ein Polyurethan-Schaumstoff sein. Dieser soll in einem Rohr untergebracht werden und ich möchte dann die Strömungen durch den Schaumstoff darstellen (Sowohl durch den Schaumstoff selbst als auch durch den sternenförmigen Kanal).
Bisher  gelingt es mir nicht, dass die Strömungsvisualisierungen auch durch das Bauteil selbst strömen, sie strömen nur am Teil vorbei.
Als poröses Medium habe ich von SW2018 eine Voreinstellung genommen, mit 60 pores per inch.
Möglicherweise hat ja jemand eine Idee! Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
mfG
Bjørn
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 29. Mai. 2020 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r00t92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du Dir den anschaust:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_von_Hagen-Poiseuille
da steht r hoch 4 . Das heißt, daß durch die große Öffnung sehr viel mehr durchgeht als durch die kleinen Poren.  Es kann sein, daß der Durchfluss in der Genauigkeit untergeht.
Die Anzahl der Poren pro Zoll sagt noch gar nichts aus, es kommt auch auf die Größe an.
Bei PU-Schaum gibt es geschlossene oder offene Zellen. Bei den geschlossenen gibt es keine Strömung mehr , sondern nur noch Permeabilität.
Klaus
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 29. Mai. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r00t92 10 Unities + Antwort hilfreich
Komische Einstellung von 60 pores per inch, Da hat man dann wohl einfach ein Material aus der Datenbank genommen?
Normalerweise gibt man einen Poristätsfaktor, sowie den Widerstandsvektor an.
https://www.youtube.com/watch?v=fC0gQ0cEacA
Außerdem ist das Netz, laut Bild, viel zu grob.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 29. Mai. 2020 editiert.]
r00t92
erstellt am: 01. Jun. 2020 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tipps. Das Video hat mir schon sehr weitergeholfen.
Wünsche schöne Pfingsten,
Bjørn
