  SolidWorks Simulation
  Schale, Singularität vermeiden
Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite
Autor Thema:  Schale, Singularität vermeiden (582 mal gelesen)
Andreas-B
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von  Andreas-B an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-B
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei Volumenelemente kann man Kanten verrunden und feiner vernetzen um eine Singularität zu vermeiden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber was kann man bei Schalenelementen machen, wenn man an einer Kante eine unplausibel hohe Spannung hat? Das Schalen element kann man nicht verrunden.
Wie hier im Beispiel eine Blechkonstruktion.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-B 10 Unities + Antwort hilfreich
Singularität resultiert aus fehlenden Randbedingungen. Z.B. zu wenig Eiinspannungen.  Dann bricht meistens die Berechnung ab.
Wie kommst Du hier auf Singularität.  Das Ergebnis sieht aber plausibel aus.
Aus der SWX Hilfe:
Static - Adaptive
Stress singularities occur at the locations of concentrated forces and sharp corners...For models with such singularities, it is recommended to move the slider towards Global Maximum no. of loops - Sets the maximum number of loops allowed when you run the study
Simulation > Simulation Studies > Simulation Analysis Options > Static Analysis Options
Danach ergibt sich Singularität nur in scharfen Ecken.  Dafür sind die bei SWX Simulation verwendeten quadratischen Dreiecks- und Tetraederelemente nicht so gut geeignet.
Klaus
Andreas-B
erstellt am: 07. Apr. 2020 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte, das wäre eine scharfe Kante. Aber ich glaube ich verstehe es jetzt.
