| Intertool 2024 |
Thema: Mechaniksimulation (1776 mal gelesen)
reinerdoll Mitglied Lehrer
Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2019
erstellt am: 13. Jan. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich betreibe in der Technikerschule München eine kleine Modellfabrik (http://portal.ts-muenchen.de/index.php/digitale-fabrik-2018) Einige unserer Schüler beherrschen das Zeichnen mit SolidWorks. Nun habe ich die Idee, die Modellfabrik-Module (jeweils rund 10 pneumatische Elemente) in SolidWorks zeichen zu lassen, und diese Zeichnungen dann mit einer PC-Schnittstelle zu animieren. Also programmgesteuertes bewegen, wie es die SPS mit der realen Mechanik tut. Kann Solid Works das ? Gibts da ne API oder so ?
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 13. Jan. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Und was für ein Sinn sollte sowas machen? Wenn ich irgend eine Animation durch eine Benutzereingabe über ein Steuerpult in Echtzeit steuern möchte, das tue ich das sicher nicht über eine rechenintensive Simulations-Software, am besten noch ein Server-Rack dafür abstellen. Sondern über ein animiertes 3D Modell mit z.B. über einen Python Script. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 13. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2019 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun, die antwort ist einfach : es gibt hier leute, die können ohne große anstrengungen die baugruppen in solidworks zeichnen. ich weiß, daß man darin größen ändern kann (wie z.b. winkel oder längen) und daß man das an der 3d-grafik wie ne bewegung sieht. (mehr weiß ich von solid works leider nicht, kann es auch nicht bedienen, ich bin bei autocad 2d stehen geblieben) wenn ich jetzt ne api hätte, die diese größen nicht nur manuell, sondern per schnittstelle (egal ob aus python, c# oder vb betriebn, das ist ganz egal..)aus einem skript bedienbar macht, könnte ich damit eine 3d-simulation bauen, ohne ein neues simulagtionssystem einsetzen zu müssen. (wir haben was von festo, ist mir aber viel (!!) zu kompliziert. damit könnte ich eine anlagensimulation bereitstellen, die den engpaß "wir haben nur eine anlage" ein wenig mldern würde. wie lautet die antwort auf meine ursprüngliche frage : kann ich in solidworks größen wie winkel, längen o.ä. per api ändern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 14. Jan. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Hallo Rainer, wenn es nur um die Simulation der mechanischen Bewegung geht , ist SolidWorks Motion das das Standard Werkzeug bei SWX . Motion ist Bestandteil von SolidWorks. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Reiner. Wie du schon bei meinen Vorschreibern gelesen hast, siteine direkte Kopplung mit Solidworks nicht machbar. Werden die Parameterin einer Exceltabelle geschrieben, so kann man diese in SWX nutzen. Allerdings nicht als Bewegungssteuerung. deine Schüler werden das folgende nachvollziehen können. Bei P-Zylindern arbeite ich persönlich mit 3 Konfigurationen: Eingefahren, ausgefahren, beweglich. Beweglich mittels limmitierten Verknüpfung. In der Baugruppe flexibel für Zwischenstellungen Max-Min. In der Bewegungssimulation Linearmotoren einbringen mit den entsprechenden Limiten. .... Ach übrigens: Es wird hier nicht gerne gesehen, wenn Eigenwerbung oder Werbung in den Beiträgen platziert wird. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Jan. 2019 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Man kann z.B. über VB-Makros die Transformationsmatrix der Einzelteile in einer Baugruppe verändern. Also ja, mittels der API, sei es nun VB, VB-NET, C++ oder C# kann man Bewegungsabläufe innerhalb einer Baugruppe simulieren. Das kann sogar ziemlich cool aussehen und sogar Spass machen. Aber ganz ehrlich, wenn Du so was noch nie gemacht hast, und Dir die Festo-Simulation zu kompliziert ist, dann ist das Modellieren der Zylinder Dein kleinstes Problem. Und zum Testen eines SPS-Programms bietet sich Motion auch nicht unbedingt an. Da ist zu viel menschliche “Übersetzung“ und “Interpretation“ im Spiel. Ich würde hier unbedingt zu Festo tendieren, ausser, Du willst ein riesiges Fass aufmachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bis hierher erstmal danke für eure mühe. ich bin damit schon ein gutes stück weiter. prinzipiell scheint das also möglich, allerdings nicht ohne großen aufwand. vielleicht erlaubt ihr mir, noch ein wenig "exemplarisch" nachzufragen : ich stelle mir jetzt mal konkret einen teil der zeichnung vor : einen drehzylinder, der irgendwo befestigt ist, und pneumatisch einen arm um den winkel alpha langsam dreht. diese drehung wir von außen über irgendeine kommunikation angestoßen (in wirklichkeit von einem server über opc). in wirklichkeit ist da jetzt eine sps, die den befehl von außen entgegennimmt, und das ventil des drehzylinders schaltet. über drosselrückschlag ist die bewegung gebremst. was ich jetzt möchte wäre ein rechner, der diese grafik darstellt, und in dem eine .net - routine (also von vb bis c# alles möglich) die sps ersetzt, und statt der ventilsteuerung die langsdame änderung des win kels in der solidworks-grafik ausführt. wenn solche parameter in excel-tabellen stehen, könnte man wahrscheinlich gleich da reinschreiben. ich brauche halt zugriff auf die variable, in der dieser winkel steht. daß man manuell darauf zugreifen kann, hab ich schon gesehen. kann mir (ohne solid-works know-how) jemand kurz erklären, wie das prinzipiell dann konkret laufen könnte ? wie sieht die mögliche schnittstelle zu solid-works aus ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
hallo reiner, im angehängten video eine möglichkeit. als erstes siehst du die excel-tabelle mit den winkelwerten. als nächstes zeige ich wie eine winkelverknüpfung im solidworks geändert wird, hab ich auch so mit dem makrorekorder aufgezeichnet und modifiziert. aus dem solidworks makro wird dann excel gestartet - könnte man im prinzip auch anders herum machen. hth ralf diesmal nur geflüstert ------------------
erstellt am: 15. Jan. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
Zitat: Original erstellt von reinerdoll: bin sehr gesapnnt auf die arbeit und die resultate.
Hallo Rainer, ich bin auch sehr gespannt und würde mich freuen hier etwas davon zu sehen, ggf. einen Link wo man sich was anschaun kann Danke ------------------
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 16. Jan. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinerdoll
