  SolidWorks Simulation
  Schweiskonstruktion mit Platten - Statische Simulation
eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle
Autor Thema:  Schweiskonstruktion mit Platten - Statische Simulation (1209 mal gelesen)
Odin0289
Sehen Sie sich das Profil von Odin0289 an!   Senden Sie eine Private Message an Odin0289  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odin0289
erstellt am: 25. Aug. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NewConstruction.SLDPRT
ich habe Solidworks 2016 vor ein paar Wochen bekommen und setzte mich nun mit einigen Zeichnungen auseinander.
Leider komme ich bei der Simulation von einer Schweißkonstruktion nicht weiter und bin beim suchen im Netz auf dieses Forum gestoßen in der Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der normale Rahmen der Konstruktion ist soweit kein Problem. Jedoch hält er so keine 10t Druck von vorne aus. Deswegen dachte ich mir ich setzte einfach eine Bogenplatte zur Versteifung ein. Bei der Simulation sieht es aber so aus, als wenn die nicht vernünftig verbunden ist. Ich habe bereits mit Kontaktsätzen etc gearbeitet, aber irgendwie will es nicht.
Vielleicht hat jemand Zeit das einmal durchzusehen und mir zu sagen was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 25. Aug. 2018 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin0289 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,  das Thema kommt auch regelmäßig.
Guck mal hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000982.shtml
Die Dateien von SWX Simulation 2016 kann ich leider noch nicht lesen.
Klaus
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
erstellt am: 27. Aug. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin0289 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es dir leicht machen möchtest, verwendest du anstatt der Balkenelemente Volumenelemente. Dann vernetzt er auch ohne Fehler.
MfG Stropp
Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin0289 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Kontaktsätze einzeln definierst, den Balken nur mit der angrenzenden Fläche verbindest, geht es auch.
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 04. Sep. 2018 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin0289 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2 Platten / Bleche, die an den Balken befestigt sind, sind besser mit Schalenelementen modelliert (weil sie sehr dünn sind und sehr kleine 3D-Elemente benötigen, um die Biegung genau zu erfassen, wenn sie als Volumen modelliert werden).
Wenn sie an Schalen befestigt sind (siehe Bild), müssen wir 3 verklebte Kontakte zwischen den 3 Balken und den 3 Plattenkanten für jede Platte haben. Somit haben wir insgesamt 6 Kontakte für beide Platten (siehe Bild).
Diese Kontakte werden am besten manuell eingerichtet.
Hoffe das hilft.
EPK
Odin0289
erstellt am: 08. Sep. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
@EPK:
Ich habe mir das mal mit den Schalenelementen und den verklebten Kanten angeschaut. Die Schalen werde ich wohl richtig definiert haben --> ist ja nur Schalen Manager, Oberfläche auswählen und dann die Richtung und Stärke entsprechend auswählen. Sollte also geklappt haben.
Was ich aber nicht finde bei mir ist, die Schalen mit verklebten Kontakten zu verbinden. Ich habe es über die Kontaktsätze gemacht --> Verbunden ausgewählt und dann den Balken, bzw die Fläche der Platte die an den Balken liegt ausgewählt. Da kommt dann aber ne Fehlermedlung
"Balken ist nicht ordnungsgemäß mit Schalen-/Volumenkörperbindung 4 verbunden."
Aber einen Kontaktsatz zum Kleben finde ich auch nicht.
Kannst du dazu evtl noch aushelfen?
Cheers
Odin
