  SolidWorks Simulation
  Hohlräume ohne Strömungsbedingungen ausschließen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Hohlräume ohne Strömungsbedingungen ausschließen (1325 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Solidworks Flow simulation und ich würde gerne eine externe Strömung simulieren. Was bedeutet bei den allgemeinen Einstellungen: Hohlräume ohne Strömungsbedingungen ausschließen?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M7520 - 32GB RAM
WIN10 64bit
SWX Flow 2019
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal F1 drücken und da kommt diese Hilfe, reicht Dir das nicht aus? herzlich Sascha
Ausschluss von Innenbereichen oder Hohlräumen
Vor der Berechnung analysiert und bestimmt das Modell alle inneren Hohlräume. Jeder dieser Hohlräume wird als Strömungsbereich erachtet und im Hohlrauminneren wird ein Berechnungsnetz aufgebaut. Um die erforderlichen Systemressourcen zu verringern, können Sie eine der beiden Möglichkeiten verwenden:
Innenbereiche ausschließen. Ermöglicht es Ihnen, in externen Strömungsanalysen geschlossene Innenbereiche zu ignorieren.
Hohlräume ohne Strömungsbedingungen ausschließen. Bei der Internen und Externen Strömungsanalyse wählen Sie diese Option, wenn geschlossene interne Flächen ohne Randbedingung oder auf ihren Oberflächen angegebene Lüfter ausgenommen werden sollen.
Beide Prozeduren wirken sich nicht auf das Modell aus, ermöglichen aber die Vermeidung von unnötigen Netzverfeinerungen und Strömungsberechnungen in nicht analysierten Modellbereichen. Wenn Sie diese Optionen auswählen, werden die entsprechenden Bereiche und Kavitäten mit Feststoff gefüllt.
Durch den Ausschluss von internen Bereichen und Kavitäten werden möglicherweise Ergebnisse verfälscht, wenn der Wärmeaustausch zwischen Feststoffteilen und Fluidvolumen analysiert wird.
ramonad
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp. Vielen dank!
