  SolidWorks Simulation
  RB: Wärmeübergangskoeffizient mit gleichzeitiger Temperaturvorgabe
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  RB: Wärmeübergangskoeffizient mit gleichzeitiger Temperaturvorgabe (1117 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage zu Solidworks Flow Simulation 2016.
Ich habe internal Flow, d.h. ein Fluid ist von Metallplatten eingeschlossen. Da ich die freie Konvektion simulieren möchte, ist die Simulation zeitabhängig und die Schwerkraft ist aktiviert, genauso wie Wärmeleitung in Festkörpern.
Bei der unteren Platte habe ich jetzt einen kleinen Bereich mit einer höheren Temperatur als dem Rest definiert. Jetzt meine Frage:
Warum kann ich keine Temperatur und einen Wärmeübergangskoeffizienten gleichzeitig angeben?
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Wärmeübergangskoeffizient und Wandtemperatur können nicht gleichzeitig definiert werden, wenn die Wärmeleitung in Festkörpern aktiviert ist.
Würde mich über Hilfe sehr freuen
[Diese Nachricht wurde von ramonad am 02. Mai. 2018 editiert.]
ramonad
erstellt am: 02. Mai. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemanden interessiert, ich habe dazu was gefunden. Solidworks berechnet den Wärmeübergangskoeffizienten bzw. den Wärmestrom selbst.
Hier kann man auch noch nachschauen:
https://forum.solidworks.com/thread/11164
http://www.goengineer.com/wp-content/uploads/2014/04/Enhanced-Turbulence-Modeling-in-SolidWorks-Flow-Simulation.pdf (kapitel 2.1.1 und 2.1.2)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 02. Mai. 2018 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch u.a der Sinn von CFD. Wenn der Wärmeübergangskoeffizient schon bekannt wäre, dann ist kein CFD von Nöten.
